VW Passat 1.8 Mi с RP двигател и високи обороти на празен ход, Диагностика?
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 27 ное 2018 19:26
Здравейте,
от известно време VW Passat 1.8 Mi модел от 89 с RP двигател има високи обороти на празен ход.
Знам, че има начин да се прави диагностика като се използват куплонга под скоростите.
Някой знае ли как става това? Май се отчитат някакви кодове за грешки и се разбера за що иде реч.
Как да открия кой е кода и какво означава?
Благодаря предварително.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: VW Passat 1.8 Mi с RP двигател и високи обороти на празен ход, Диагностика?
Мнениеот red rider » Вто 27 ное 2018 19:50
Имаш ли газова уредба?
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 28 ное 2018 7:39
Не, само на бензин я карам.
Някой знае ли нещо повече за диагностиката?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2018 7:53
Едва ли ще можеш,при твоя ЕКУ най-вероятно куплунга е само за украса.Ако не е,то имаше едни машини,дето тълкуваха кода,но са рядко срещани.
По-добре да намерим проблема с други методи.Само на празен ход ли са или ги усещаш и при движение без газ?Пробвай какво ще се случи,ако изключиш температурния датчик на тройника.При теб е мисля син цвят.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 ное 2018 9:27
Заповядай :)
http://myplace.frontier.com/~janvdb/vw/ ... fault.html
https://www.2carpros.com/articles/volks ... -1995-odb1
Ако нямаш индикатор Check Engine, тук има схемичка и къде да боцнеш светодиодче :c020
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... uf20v.html
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 28 ное 2018 19:28
Здравейте,
@radotom
много благодаря, на тези страници има доста изчерпателна информация. :)
@Iezekil
Ами пир потегляне и превключване на скорост малко придърпва, т.е. леко прекъсва и веднъж ми светна лампата за ламбда сондата. Куплунгът не е за украса, ползвали са го в сервиз за диагностика.
Приятна вечер!
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 55 госта
