Здравейте колеги имам следния проблем след като запаля колата губи компресия на първи и четвърти цилиндър. Колата е Volkswagen Passat 6 SFI 1.6 115 коня бензин 2006 година. Сменил съм доста неща но проблема остава.
Бутала, сегменти, вложки, шлайф на главата, ангренажна верига, обтегач, клапани ,повдигачи, кобилички. Сменил съм масла филтри aбе всичко.
Като поработи на две минути и просто изгасва. Компютърната диагностика нищо не показа. Всъщност показва че първи и четвърти не работят, че няма компресия, НО това го показвай манометър за налягането,той потвърждава диагностиката.
Налягането на маслото Е 3 бара При стартиране.
Моля за помощ предварително ви благодаря колеги. Ако имате нужда от повече информация за моя проблем просто пишете ще отговоря максимално бързо. Ако имате идеи за майстора aз съм от Варна.
Passat 6 SFI 1.6 115 к.с. 2006 г. Проблем с губене на компресия
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Passat 6 SFI 1.6 115 к.с. 2006 г. Проблем с губене на компресия
А главата надуха ли я за да проверят за пукнатини?
Иначе всичко е сменено, би трябвало мотора сега да е като нов.
blaskovo20
- Регистриран на: Вто 27 ное 2018 19:23
Да, даже е палена без антифриз, в тази връзка, но не знам защо ?!?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Сменяш ;мастора; тоя не става и почваш отново с мерене на компресия на топло и след това пак след като сложите 15-20гр масло на цилиндър резултата от двете замервания казва как се продължава след това.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
mrsch66 написа:Сменяш ;мастора; тоя не става и почваш отново с мерене на компресия на топло и след това пак след като сложите 15-20гр масло на цилиндър резултата от двете замервания казва как се продължава след това.
Не можах да си прата мнението от теб колега
Изсмука ми думите от пръстите
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
blaskovo20 написа:Да, даже е палена без антифриз, в тази връзка, но не знам защо ?!?
Не се прави така, голата глава се надува на стенд, като преди това се затварят всички отвори. Има фирми дето го правят, ама за теб е късно.
Остава ново мерене на компресията, като на двата цилиндъра с нулива се слага малко масло (както колегата горе е писал), за да се разбере откъде се губи, през цилиндрите или евентуално през главата/клапаните.
