Passat B4 1.8 ABS - тропане при въртене на волана
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Здравейте колеги. От около месец и половина ми се появи изтропване във волана. Най-често се усеща при въртене на волана на място при паркиране. Усеща се еднократно, като щракване с вибрация, която усещам, и на волана и на педалите. Външните карета са добре. Вътрешно ляво имаше преди време лек "поносим луфт за сега". Така каза едно майсторче
Тампона на стабилизиращата щанга от дясно е за смяна от отдавна, и на биалетките са им поразхлабени тампоните. Но аз тази вибрация е усещам във волана най-вече. Възможно ли е и карето на кормилния прът да е поразбито?
Последна промяна от milen_1975 на Вто 27 ное 2018 10:07, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat B4 1.8 ABS - тропане при въртене на волана
Възможно е да е блокирал лагер на макферсона.
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Според мен е кормилна рейка.
- milen_1975
Септември са сменени отпред с чисто нови амортисьори, пружини, тампони и лагерчета на макферсона. Едва ли е от тях!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Шарнир или накрайник.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
milen_1975 написа: Възможно ли е и карето на кормилния прът да е поразбито?
Възможно е, но то принципно като преплитане едно се усеща. А се усеща на педалите, защото кормилната колона е хваната на конзолата на педалите
- milen_1975
Незнам и аз, какво да миисля. Рейката съм е сменявал през 2009 г. От Голф 3 е, и 9-години не ми е правила проблем. Единствено, волана ми беше по тежък. Да е тръгнала, или пък карето на кормилния прът? Как да тествам и рейката, и карето? Поздрави!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Рейката на подебник, ако има луфтове е за ремонт. Карето, трябва на колене да го виждаш и сложиш един пръст върху него. Някой върти волана, като изпука ще се разбере от карето ли идва или не.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Това го пробвай и с пружините,виж дали са легнали както трябва.Прилича ми на наместване на пружина на мен.
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
При мен се оказа пиньона на рейката бяха свършили лагерите и така тропаше при завиване особено когато колата е неподвижна или когато паркирам.Може и карето на кормилния прът да потропва.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Всеки е прав,все пак сме с предположения.Но пряка връзка със последния,сравнително скоро направен ремонт и началото на проблема ти имат моя и поста на Гопа.Започни от там.Просто е най-логично при внимателен прочит.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колата задигана ли е допълнително или е на заводска височина?
- milen_1975
Не е подлагано за задигане нищо, никъде! Сложих амортисьори Каяба, пружини LESJOFORS, тампони и лагерчета Монро. Десния шарнир е на Асметал. Да станат малко по плюсови температурите, ще трябва да видя карето. Четох, че някъде при педалите се махала ламарина или кора, и се виждало карето!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пластмасова кора има под педалите с две пластмасови гайки с широка периферия е захваната
