Polo 9N 2003 - Казанче за течност за чистаки
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Чет 22 ное 2018 12:11
Някой знаели колко е вместимостта на резервоара за течност на чистачките.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: VW Polo 9N 2003 - Казанче за течност за чистаки
Мнениеот vladovelin » Чет 22 ное 2018 16:10
На голфа събира 4 литра.Преди седмица източиха останалата лятна и налях зимна, четири литрова туба напълни казанчето до капачката.Предполагам на полото е нещо подобноно.
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Пет 23 ное 2018 8:43
Мисля, че на Полото е доста по-малко, но няма от къде да разбера. Резервоарчето е на много шибано място и няма как да погледна. Предполагам, че някой от форума знае колко е вместимостта му.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 ное 2018 11:29
потърси упътване /ръководство за модела при руснаците. Друг вариант е в Аутодатата да се провери
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 ное 2018 12:27
Ами ако просто сипеш вода с двулитрова бутилка?
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Пет 23 ное 2018 13:56
Вариант е, но после трябва да я изпомпвам за да налея зимна течност за чистачки. Просто питах, ако някой знае да сподели. А и не знам колко течност има в момента.
daniivanov
Регистриран на: Съб 15 сеп 2018 19:18
Автомобил: VW polo 9n 1-4 tdi
Двигател: AMF 2003г
Мнениеот daniivanov » Съб 24 ное 2018 18:38
1,5 литра
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Пон 26 ное 2018 8:58
Благодаря ти.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 26 ное 2018 15:36
2,5 литра е при мен, ако има пръскалки на фаровете над 5 литра. Но явно са различни според модификациите...
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Вто 27 ное 2018 9:14
Без пръскалки на фаровете съм. Колата реално е произведена 2002 година, а е регистрирана 2003. Тъй като даваха минусови температури, а Полото стои навън в един сервиз и е с лятна течност за чистачки, реших да долея зимна - концентрат. Налях 1 литър на 60 градуса и се напълни. Сега не знам дали горе долу е добре или да разреждам и то колко. За това питах колко събира резервоарчето за да си направя някаква сметка. Предполагам, че дори да е по-концентрирана няма проблем, но знае ли се.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 ное 2018 15:13
Ако те е страх да не се пукне- направи тест. Пръсни 20 30 грама в някакво шишенце, и го бутни във фризер или в камерата на хладилника. Ако не замръзне там- няма ядове- не вярвам да стане по-студено скоро, отколкото е в твоя фризер/хладилна камера :beer
