Пасат B6 2007г. 2.0 Спря подгрева на предния прозорец
sizerkana
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 16:21
Мнениеот sizerkana » Вто 27 ное 2018 21:41
Здравейте колеги реших да пусна подгрева от миналата зима не съм го ползвал но нещо не бачка бутона свети но подгрева не работи. Та някой ако знае къде са му жиците за прозореца да видим дали нещо не е корозирало или прекъснто.Ако някой се е борил с този проблем да пише
Последна промяна от sizerkana на Сря 28 ное 2018 16:33, променено общо 1 път.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Спря подгрева на предния прозорец
Мнениеот ivuchev » Вто 27 ное 2018 21:45
Не знаех че пасат има такова нещо. Ти как разбра че не работи?
Това много ток гълта , виж предпазителите.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 27 ное 2018 22:10
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
sizerkana
Мнениеот sizerkana » Сря 28 ное 2018 22:42
ivuchev написа:Не знаех че пасат има такова нещо. Ти как разбра че не работи?
Ами как да съм рзбрал като натисна бутона не се пускат реотаните в следствие прозореца си остава изпотен
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Re: Пасат B6 2007г. 2.0 Спря подгрева на предния прозорец
Мнениеот smart-bulgaria » Чет 29 ное 2018 9:48
При пасат Б6 като се натисне бутона за предно стъкло се пуска климатика. Така въздуха се изсушава и се премахва изпотяването на предното стъкло.
Някои имат и допълнителен нагревател монтиран при радиатора за парното и радиатора на климатика.
При диагностика на колата излиза като последна позиция: auxiliary heating
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 29 ное 2018 9:55
Ипри мен на шаран след 2004 г. Е точно така. И се пуска подгрева автоматично когато е по студено .
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Чет 29 ное 2018 18:01
А трябва ли да завъртиш на макс,или се пуска при всяко положение когато е под 5 градуса?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 29 ное 2018 19:43
Пуска се винаги ако е студено, сега не съм следил под колко градуса , независимо от това на колко градуса е настроен климатр.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 84 госта
