Голф5 2.0тди,проблем с дюзите
Tsvetan golf5
Регистриран на: Сря 28 ное 2018 20:20
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 9:08
На диагностика Bosh показваше стойности около 0,а тук....ужас
dobrin
Чингис хан
Re: Голф5 2.0тди,проблем с дюзите
Мнениеот dobrin » Чет 29 ное 2018 17:05
Освен ако нямаш някакъв конкретен въпрос не виждам смисъл от темата.
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 18:11
Извинявам се, имах малък проблем.въпросът ми е от какво може да се получи тази голяма разлика в стойностите?след като мина на диагностика в Бош, прибрах колата и при палене след два дни тресеше ужасно.закачихме я ,и показа това.изчетох доста неща във форума но, на такова чудо не попаднах.незнам дали е видно,че съм се регистрирал снощи, и затова може и да не правя или пиша точно по правилата. Извинявам се предварително и ако смятате ,че въпросът ми е неуместен,можете да вземете мерки според правилата на форума.Благадаря
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 29 ное 2018 18:56
Какво е правено по колата?
Защо е било нужно диагностика в Бош ?
Код на двигателя ?
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 19:08
BKD е мотора.имаше едно гадно тресене на 4 и 5 скорост при рязко подаване на газ,затова отидох на диагностика.гледаха и казаха ,че всичко е ОК,нямаше никакви грешки.и изведнъж проблем,даже работи като на три цилиндъра.записала е грешка на първи цилиндър misfire
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Чет 29 ное 2018 19:26
Какво гориво зареди последно, откога я имаш колата?
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 19:41
:bishop :bishop Ами заредих там където си зареждам другите автомобили вече 3години,ама те саКР.незнам дали тези помпа дюзи са по капризни към нафта.абе греда,още е с транзитките и Големи ядове. А на сина му потънаха гемиите, щото е за него.
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Чет 29 ное 2018 19:52
Е щом е с транзитните номера, наблъскали са я с добавки, на малко количество гориво и са я закрепили докато я продадат.
Sent from my Mi Note 2 using Tapatalk
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 19:53
Предлагат ми тези дюзи,ама не съм сигурен дали моите са аут.четох ,че има още 100 причини за този проблем.
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 19:54
Да ми е честита!!!ще я оправя...надявам се
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 20:02
Просто ми беше чудно,дали е възможно с такива стойности на дюзите да запали ,ама си пали....е на 3-4цилиндъра.ще ги сваля за проверка на стенд,ще замеря и компресията ,после гумички,дифтунки,реглажи и т.н.
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Чет 29 ное 2018 20:04
Между другото, карам камион с помпи дюзи и не е капризен към нищо но,явно при колите е друго
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 29 ное 2018 21:47
що не пробваш първо с добавка за чистене на дюзи на Bardahl?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Чет 29 ное 2018 23:06
Тези стойности, въпреки че са доста сериозни на студен двигател ли са мерени?Да не би да са правили адаптация, да не са я завършили и сега колата да има нужда време от малко километри за да се самоадаптира?
Tsvetan golf5
Мнениеот Tsvetan golf5 » Пет 30 ное 2018 8:26
На студен двигател са но,едва ли ще има такава разлика м/у топъл и студен.не ги разбирам тези +2.99,3.01,сигурно едните компенсират другите(неработещите).първо ще пробвам гореспоменатите методи и ще разберем резултата.ако трябва ще го разглобя тоя двигател до последното болтче,и ще стане :dummy
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, pckolev и 64 госта
