Здравейте, за въпросният двигател.. след смяна на ламбда сондата колата не иска да угасне. Вадя ключа,не... отткачам клемореда... не. Откачих ламбда сондата, не... като я угася принудително на скорост, седи на контакт. От какво може да е освен клеморед? Имала е газ тази инсталация и ме съмнява от нея нещо да се ебава, пробвах ключа и не е от него.
Също така откачах и ключа на фаровете и от него не е. Съмняваше ме да връща +, но уви не..
Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat b3 1.8rp motronic. Не гасне?
Центровка?
Голямо предварение?
Голямо предварение?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Колата е работила 2 седмици така, двигателя е зацепен правилно.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Някое реле да не ти прави мизерия?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Виж релето за бензиновата помпа, ако е залепило не прекъсва клема 30.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Някъде клема 30 и клема 15 си правят компания.
- Johnsword
Но защо колата остава на контакт? Тези 2 клеми са на релето за помпата ли?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Нед 09 дек 2018 0:38, променено общо 1 път.
- Johnsword
Релето го знам кое е, обаче защо ако не гасне помпата, като угася принудително колата тя остава на контакт?
- Vasseto
Zdravko Zankov
Санде,в такъв случай огледай предното стъкло да не се е отлепило.
- Johnsword
Ъп по темата. Колата угасна от самосебеси, обаче сега няма палене. На скорост е ОК, пали си, но през ключа не.. също така като върна ключа и колата угасне, обротомера седи на 1000 оборота и светват всички плафони и също така цъкат релетата на комфорт модула на стъклата и също така те не работят. Като сваля бушона на осветлението на купето номер 18 мисля,че беше всичко си идва на място, обаче пак не пали.
- Voluminer
- Двигател: 2e
Защо ли започвам да мисля че имаш хлабава маса някъде...
- Johnsword
Още ЪП, предколедно и е на колицата. Сега гасне и пали, обаче като я угася светкат плафоните и таблото му идва постоянен плюс от някъде и оборотомера седи на 1000 оборота, махам бушона и всичко е ток, но обаче ел.стъклата не работят, съмнява ме някъде да укъсява нещо..
- goppa
- Двигател: CFFB
Огледа ли местата пострадали от катастрофата?
Потребители, разглеждащи този форум: Kris290910, kukata_pasat и 67 госта
