Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
valu
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:59
Мнениеот valu » Съб 17 ное 2018 21:56
Здравейте колеги.Бусчето мие 1.7д 1989г. Кода на двигателя е KY.Двигателчето е доста издухано и съм решил да го сменям.Разполагам с 1.9 тди 90 к.1z Интересува ме,при интервенцията,този двигател пасва ли в коша,или трябва да променям нещо,освен подмяната на картера,маслената помпа,гърловината за щеката за масло от моя двигател..има ли и други гимнастики.Ще съм благодарен ако някой ме светне,че мисля да я почвам.На ясно съм,че доста детайли ще ми се изяснят в процеса на работа,но ако може малко начални наставления,че да не се чудя кое как.Благодаря предварително.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Мнениеот PACH » Вто 20 ное 2018 13:01
Я ми се обади, че писането голямо ;) 0888417383
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Вто 20 ное 2018 14:03
Така като гледам как питат по двама на седмица, май по-добре да го напишеш и закачиш веднъж да се знае... :D
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 20 ное 2018 19:44
Ми, то доста е описано... Че даже и със снимки.. Ама трябва ровене..Иначе ,вярно е по лесно като на всеки персонално се обясни....Пък тези които сме писали и снимали......кучета ни яли.
valu
Мнениеот valu » Пет 23 ное 2018 18:56
Не мога да отворя снимките колега,а за търсенето,търсих,но не намирам пълна информация,явно ще смъкна стария двигател и ще ги сравня двата, за да преценя кое как и къде,все пак благодаря.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 26 ное 2018 19:37
valu
Мнениеот valu » Чет 29 ное 2018 18:05
Много благодаря ,колега.Доста неща ми се изясниха,да попитам само как сте решили проблема с въздушния филтър.От каква кола става,че моя е от Венто/взех го заедно с двигателя/ и нямам къде да го навра.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 29 ное 2018 19:14
Вземи си от бус 1.6 ТД комплект колектори, въздуховоди, въздушен филтър със стойка, всичко ще си го наредиш в оригинал, само трябва да се преработи всмукателния колектор от 2 в 1. Основната част от AFN 110 к.с., фланеца от 1.6тд и малко работа с фреза и аргон.
valu
Мнениеот valu » Чет 29 ное 2018 19:48
Благодаря много,това ми е достатъчно за сега,ако нещо се замотая се надявам пак на вашата помощ.Поздрави.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 30 ное 2018 6:15
Можеш да ползваш и оригиналния колектор на 1.6тд....
valu
Мнениеот valu » Пет 30 ное 2018 20:52
valsanik написа:Можеш да ползваш и оригиналния колектор на 1.6тд....
Ok.Мерси.
valu
Мнениеот valu » Съб 22 дек 2018 19:05
Здравейте.Пак да попитам,тръбата за наливане на маслото,при стария двигател минаваше покрай динамото и през ремъка,обаче на новия двигател динамото пречи и няма място.
И друго да попитам,ако поставя друга лапа и не бутам колекторите,филтърната кутия от 1.6тд ще пасне ли,или да търся друга.
Ако някой има размери на такава правена лапа,а ако някой може да ми я изработи/плащам си я/ще съм благодарен.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 24 дек 2018 22:58
Ако ползваш стойка и алтернатор от модерния тип, наливането на маслото ще си го направиш от капачката на капака на клапаните, тд филтъра може и да стане в оригинал, но въздуховодите със сигурност ще се преправят. Лапа продават в Германия, но ценара е около 130-140 евра.
valu
Мнениеот valu » Вто 25 дек 2018 15:54
Благодаря отново колега,а лапата наистина си е цифра,но ако сменя изпускателния колектор,на този от 1.6тд не му ли е различен фланеца.Мисля че е с 4 болта а моя е триъгален и с 3 болта пак ще се преправя май.
Честита Коледа на всички,живи и здрави.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 26 дек 2018 0:18
Колектора от 1.6тд го вземаш с оригиналната бусова турбина К14, другия вариант е преходен фланец от Батчи ;)
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
