1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 03 дек 2018 18:07
Привет колеги.От няколко дена имам прооблеми с моята Б4 1.9ТДИ АФН 110кс.Последния път като я карах като я паркирам и направи впечатление е оборотите на празен ход играят на горе на доду с около 50обр/мин.Угасих и веднага като тръгнах да я паля запали малко трудно с по-веяе въртене на стартера.лед като изтина мотора въобще не е палила.При опит за палене пропушва доста бяло-сиво,мирише на неизгоряла нафта.В началото на самото въртене на стартер мотора се върти много на свободно, след няколко секунди поява да прави опит за палене но не успява.Високото налягане на ГНПто към дюзите хвърля нафта,от дюзите се връща изливна нафта,електрическия клапан за спиране на наптата работи (щрака,идва напрежение до него,консумира към 4А ток).Диагностиката като гревка дава "fuel shut off",реле 109 също си работи.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: 1.9 TDI AFN не пали-дали е ГНП?
Мнениеот mshbul » Пон 03 дек 2018 20:52
Като се върти свободно обикновено е намалена компресия. Може да е от клапани.
Тоя клапан на помпата ми е невероятно да консумира 4а. И 1 ми се струва много.
Пробвай да му извадиш сърцевината, ако са още такива! Няма да гасне, ама ще си го проверил със сигурност. Като има и грешка от него е редно да започнеш оттам.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 03 дек 2018 21:23
Центровката как е?
Симптомите приличат на разхлабено ангренажно колело на коляновия вал. Помпата и разпредрлителния вал са в закъснение и за това върти лесно (компресията пада), а закъсбението на помпата дава бялата пушилка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 дек 2018 21:30
Симптомите ми приличат на прескочил зъб/и. Вече каква може да е причината ... . Не я пали повече докато не си на 110 процента сигурен в центровката. И след това задължително си измери компресията как е.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 03 дек 2018 22:04
центровката е наред(идват си белезите).Преди известно време това с промяната на оборотите беше го направило докато съм в трафика,като и подадох малко газ беве се оправила.За това си мисля,че става нещо с ГНПто.Този клапан който е за спиране на горивити ще го развия да го огледам.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 04 дек 2018 21:23
Виж я с Ваг-ком. И моята беше по белези, а беше на огромно закъснение и под нулата палех на магия. След центровка с лаптоп нещата заспаха.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 05 дек 2018 0:15
клапана за спиране на горивито и патрона са читави.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 дек 2018 6:13
Компресия,клапани? Ако трябва се свържи с вашия човек,гледам си от Варна.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 дек 2018 9:35
goppa написа:Симптомите приличат на разхлабено ангренажно колело на коляновия вал.
+1
:a045 :a045
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 05 дек 2018 22:31
пак проверих центровката.Идват си белезите на маховика,разпределителния вал,гнп.Към момента немога да измеря компресията (мямам измервател), но как така час преди да си мени оборотите пали нормално докато е студен мотора и изведнъж докато работи мотора ще изгуби компресия.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 06 дек 2018 6:12
Мръдването е по-малко от 1 зъб. Ако не си застопорявал разпределителния вал а си гледал белези с маркер се заблуждаваш.
А на vcds какво показва за центровката?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 06 дек 2018 18:43
Само на запалена кола тайминга може да видиш. Но при него не може да запали.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 дек 2018 18:55
Аз почвам да си мисля, дали няма се окаже някоя пружина на главата отрошена...че имахме с приятел такъв случай преди много години, голям зор ми беше докато открия, че е било това . Тогава намерихме цяло гнп и го сменихме. Симптомите бяха тракане, менене обороти , недостиг на гориво, непалене, припушване и т.н. Вече не се сещам за подробности , беше отдавна.
Не съм сигурен в мнението си, да не подведа колегата
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 06 дек 2018 19:53
Със старт спрей пали ли?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 06 дек 2018 22:47
Помпата долу и обстоен преглед със смяна на всички уплътнения.
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 72 госта
