Passat b3 Светна като коледна елха. (Мигачите светят постоянно, спира парното)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Здравейте. Пасата някъде нещо явно укъси.. светят мигачите постоянно, парното изчезва, нагреватела на задното стъкло изчезва, като натисна стоп примигват мигачите. Като дам ляв или десен мигач, не работи. Също така комфорт модула постоянно цъка на ел.стъклата, когато врътна вентилатора на парното. Вентилатора също не работи, като пусна на 4та степен едвам духа. ЯВно сама се подготвя за Коледните празници.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat b3 Светна като коледна елха. (Мигачите светят постоянно, спира парното)
Последна промяна от Vasseto на Нед 09 дек 2018 0:39, променено общо 1 път.
- Johnsword
Не е от теч или влага.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Виж да не е някоя хлабава маса!
Това пасата тето го блъснаха отзад ли е?
Прегледай снопа отдясно в багажника! Виж и а не тече от стоповете!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тия магарии може да ги прави от хлабава маса отзад
- Johnsword
Тия магарии ги направи хлабава маса, отпред на купето до аукумулатора..
