Теч "върху" самото казанче за антифриз Голф 4
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 04 дек 2018 11:37
Здравейте,
Дали има компетентни хора или такива, които са се сблъсквали с такъв проблем?
Точно върху горната "половина" на казанчето по ръба "излиза" антифриз. Уж има т.н. "улук" от който при повишаване на нивото на антифриза, клапана отваря за да излезе навън. За това съм съгласен, защото
трябва да излезе отстрани на казанчето, но защо има отгоре при положение, че нивото е горе-долу на средата и спада?
Може ли някой да даде компетентен съвет? Взех да си мисля, че ми е пукнато някъде казанчето и също, че от някъде другаде губи антифриз?
Прилагам снимка.... не се вижда много, но все пак...
:rolleyes :icon_sad
Благодаря на отзовалите се :exclaim
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Теч "върху" самото казанче за антифриз Голф 4
Мнениеот kriso_g » Вто 04 дек 2018 15:10
казанчето ти е спукано точно в средата и от там излиза антифриза.
често тези казанчета се сцепват на две
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 04 дек 2018 15:37
Къде имате предвид "точно" в средата?
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Вто 04 дек 2018 16:52
казанчето ти се състои от две части, горна и долна половина като по средата са залепени или каквото е там, но често се случва точно от там тези казанчета да протичат
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 04 дек 2018 17:48
Разбрах ви, но ако тече от там как тогава има антифриз отгоре на ръба, от където започва горната сферичната част?
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 04 дек 2018 18:32
Братчед, уж си енженер нещо не мога да те разбера ,от къде тече всъщност.? То явно като избие от чучурчето цъкне и под периферията на капачката
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 04 дек 2018 19:33
Улука не хвърля ли по казанчето?Или си защипал уплътнението на капачката и излиза от него,или наистина е спукано.За второто пробвай да го надуеш и сапунисаш отстрани или цялото и ще разбереш.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 дек 2018 20:47
Я го смени това казанче- по моргите има под път и над път. Даже и ново не е скъпо.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 05 дек 2018 7:36
ivuchev написа:Братчед, уж си Енженер нещо не мога да те разбера ,от къде тече всъщност.? То явно като избие от чучурчето цъкне и под периферията на капачката
Aбе пич, кой ти каза, че съм Инженер? Дипломата ли ми видя? Даже не знаете как се пише инженер :)))
Поне прочети и осмисли всичко, което пише. Не е ПОД ПЕРИФЕРИЯТА, а върху нея!
Не е уплътнението на капачката. От улука, като излиза трябва уж да излиза отстрани на казанчето и да заминава на долу, а не върху него.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 дек 2018 11:38
Видял ти е ника,не дипломата.А ти сам като знаеш от кде не е,явно можеш да направиш извод от къде е.Надувай с уста или направо сменяй.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 05 дек 2018 12:01
Ника не е гаранция за нищо. Ако се пиша "Президента"?
Благодаря за съвета.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 дек 2018 14:45
Следвал си някаква логика щом си го написал.Аз затова се писах на пророк,защото тук се отдаваме на гадаене.....явно при теб е по-скоро авто ирония,щом питаш един затворн съд как би се намокрил отвън..
със здраве.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 05 дек 2018 15:00
Iezekil написа:Следвал си някаква логика щом си го написал.Аз затова се писах на пророк,защото тук се отдаваме на гадаене.....явно при теб е по-скоро авто ирония,щом питаш един затворн съд как би се намокрил отвън..
със здраве.
Глупости!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 дек 2018 15:55
Ново казанче е около 20лв.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 05 дек 2018 18:22
Ма с капачката ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
