Голф 3 1.4 гърми и прекъсва
Имам голф 3 1.4 бензин/газ от 8 месеца и в началото нямаше никакви проблеми с работата на двигателя. Един ден обаче я изрязах до 7500 оборота на газ и от този конкретен момент насам все нещо се случва. Още тогава започна да прекъсва да гърми да гасне в движение да не пали стрелките на скоростомера и оборотомера да си правят каквото искат. Докато стартера върти на таблото няма признак че е на контакт и след няколко секунди си дава вече контакта и се опитва да запали и съответно ако запали започва да прекъсва и да гърми в ауспуха а някой път се случва да запали сместа твърде рано и двигателя спира рязко и връща експлозията във филтъра. Прави го и на газ и на бензин. След това разбрах че започва да го прави като загрее. Докато е студена няма проблем. Започнах да я карам из квартала експериментално и малко помалко в рамките на 2 седмици тези проблеми затихваха и просто изчезнаха. Карам си колата 2 месеца без никакви проблеми и днес реши че пак ще ги прави тези номера. Ако някой има идея какво се случва ще съм много благодарен да сподели опита си.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Голф 3 1.4 гърми и прекъсва
Бобината или хол датчик са възможните заподозрени
Купих кола донор от едно приятелче което катастрофира. Голфа му беше перфектен ще видя да взема бобината и хол датчика от него и ще пиша как е.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Голф е те така се кара , да не излиза стрелката от червеното особенно ако е на 25 години . Виж си запалителната система. И евентуално ремъка дали е на белезите
Видими щети няма никъде. Днес смених бобината но датчика на хол нямам идея как се сваля. Не съм карал колата много но за сега няма проблеми.
П.П.
Сега разбрах че симптом на развален датчик на хол е подскачането на стрелките на таблото. Днес ще се мъча да го сменя и дано се оправи че ми трябва колата за тази събота.
П.П.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
За да смениш датчика на Хол, се разглобява делкото. Просто сложи другото делко за проба, ама си трябва центровка по белези.
Така направих просто смених моето делко с другото и мисля че успях да го центровам вървеше много добре до преди час. Имах работа из града и покарах, никакви проблеми. И реших да изляза малко извънградско да видя как е. Навъртях 50км и прогресивно започваше да прекъсва в ниските обороти докато давам газ. В началото от около 1000 до 1200 оборота. След това до 1500 и така до 2200. Не е някакво сериозно прекъсване съвсем леко тропване на мотора, обаче е досадно. След това реших да пробвам на бензин и се оказа че не го прави на бензин. Също така се сетих че докато карам на газ и настъпя малко в момента в който започ е да прекъсва ми се чува май някакво реле да се къса да щрака в таблото.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Смени бобината с тази от резервния Голф!
Това направих първо и после сложих делкото. А то ако е от бобината не трябва ли да го прави и на газ и на бензин.?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Peshi написа:в момента в който започ е да прекъсва ми се чува май някакво реле да се къса да щрака в таблото.
Установи кое реле е това и защо щрака. Може това да е проблемът, а може и да е следствието.
Започнах да си играя с делкото да пробвам да си го центровам сам. Успях да го докарам до доста стъбилно състояние. Цъкането на това реле изчезна и спря да прекъсва, върви с лекота и гори малко и най якото от всичко е че отстрани един проблем. Сутрин палих на 3 цилиндъра и ми беше много досадно. Казаха ми един куп възможности за проблема но всичко е идвало от делкото и датчика на хол. Извънградско ми гори 6/100 смесено гори към 8.5-9/100 изцяло градско не знам колко гори с точност. Благодаря ви за бързите отговори, много ми помогнахте.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Е, то предварението ти е било в кИреча. Но може и някой зъб да имаш избЕгал.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 19 госта
