Голф 4 2000г. 2.0 115к.с. APK-прекъсва
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 09 дек 2018 21:21
Здравейте!Въпросната кола ме откача вече!Прекъсва много гадно до 2000 оборота и то не винаги!На газ(инжекцион)по осезаемо,лашка се направо ще ми счупи врата по някога!На място като започне да прекъсва ще скъса тампоните на мотора!Най-лошо работи от 1000 до 1300-400 оборота,а след 2000 изчиства!Диагностиката каза дебитомер и 4-ти цилиндър не пали винаги,като преди това смених кабели и свещи!С нов дебитомер само ми падна разхода,сложих и бобина от работеща кола и все тая!Помагайте!
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 2000г. 2.0 115к.с. APK-прекъсва
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 09 дек 2018 21:24
Други грешки има ли записани?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 09 дек 2018 21:27
Няма!
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 09 дек 2018 21:33
Мернете компресията на мотора...
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 09 дек 2018 21:47
А грешката на 4-ти цилиндър пише ли инжектор или само мис файър
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 09 дек 2018 22:15
Само мис файър!Колата пали и върви чудесно!Като реши да прехълцва и е кошмар!Като изфорсирам и пука в гърнетата като падат оборотите!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 09 дек 2018 22:24
Пукането в гърнето говори за прекъсване на горенето в некой цилиндър, неизгорял бензин/газ влиза в ауспуха и там се възпламенява, ще ти замине катализатора!
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 09 дек 2018 23:55
При мене се беше разпоил един от кабелите, който взимат сигнал за ГИ от бензиновите инжектори, прекъсваше пак когато си реши
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 15 дек 2018 17:58
Възможно ли е температурен датчик да е виновен?Как да разбера дали работи?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 18 дек 2018 20:46
Здравейте отново!Май бобината ще излезе виновна за цялата ми драма!Напръсках с вода половината част на бобината и работата на мотора се влоши почти до изгасване!Започна да хвърля изкра и на изхода на 4-ти цилиндър!Напръсках и другата част,промяна в работата нямаше!Интересното е,че това е другата бобина,не моята и пак излиза,че проблема е в 4-ти цилиндър?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 18 дек 2018 21:13
Да е пробил кабела към 4-ти?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 17 фев 2019 14:03
Здравейте!Драмата продължава-чисто нова бобина и 12,8-12,9 налягане във всички цилиндри проблема си е на лице!Газовия комп може ли да бърка цялата работа?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 фев 2019 15:14
Колега кабели Бреми от Косер са към 35лв.
Една нова бобина средна хубост е над 100лв.
Та провери ли кабелите?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 17 фев 2019 18:36
Кабелите са нови-тесла 40-50 лева,бобина нова беру 185 лева!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 фев 2019 23:03
На кой цилиндър записва мисфайър?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Diesel93 и 64 госта
