Голф 4 2000г. 2.0 115к.с. APK-прекъсва
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Здравейте!Въпросната кола ме откача вече!Прекъсва много гадно до 2000 оборота и то не винаги!На газ(инжекцион)по осезаемо,лашка се направо ще ми счупи врата по някога!На място като започне да прекъсва ще скъса тампоните на мотора!Най-лошо работи от 1000 до 1300-400 оборота,а след 2000 изчиства!Диагностиката каза дебитомер и 4-ти цилиндър не пали винаги,като преди това смених кабели и свещи!С нов дебитомер само ми падна разхода,сложих и бобина от работеща кола и все тая!Помагайте!
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 2000г. 2.0 115к.с. APK-прекъсва
Други грешки има ли записани?
- victory1983
- Двигател: ABF
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Мернете компресията на мотора...
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
А грешката на 4-ти цилиндър пише ли инжектор или само мис файър
- victory1983
- Двигател: ABF
Само мис файър!Колата пали и върви чудесно!Като реши да прехълцва и е кошмар!Като изфорсирам и пука в гърнетата като падат оборотите!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Пукането в гърнето говори за прекъсване на горенето в некой цилиндър, неизгорял бензин/газ влиза в ауспуха и там се възпламенява, ще ти замине катализатора!
- golf avenue
- Двигател: azj 02
При мене се беше разпоил един от кабелите, който взимат сигнал за ГИ от бензиновите инжектори, прекъсваше пак когато си реши
- victory1983
- Двигател: ABF
Възможно ли е температурен датчик да е виновен?Как да разбера дали работи?
- victory1983
- Двигател: ABF
Здравейте отново!Май бобината ще излезе виновна за цялата ми драма!Напръсках с вода половината част на бобината и работата на мотора се влоши почти до изгасване!Започна да хвърля изкра и на изхода на 4-ти цилиндър!Напръсках и другата част,промяна в работата нямаше!Интересното е,че това е другата бобина,не моята и пак излиза,че проблема е в 4-ти цилиндър?
Да е пробил кабела към 4-ти?
- victory1983
- Двигател: ABF
Здравейте!Драмата продължава-чисто нова бобина и 12,8-12,9 налягане във всички цилиндри проблема си е на лице!Газовия комп може ли да бърка цялата работа?
Колега кабели Бреми от Косер са към 35лв.
Една нова бобина средна хубост е над 100лв.
Та провери ли кабелите?
- victory1983
- Двигател: ABF
Кабелите са нови-тесла 40-50 лева,бобина нова беру 185 лева!
На кой цилиндър записва мисфайър?
