Джета2, 1.8, RP - пуши от колекторните тръби
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Когато запаля колата се вижда пушек излизащ изпод капака, когато загрее, спира. Усеща се леко неравномерна работа на двигателя. Когато загрее малко всичко свършва. Отворих капака и наблюденията са ми, че е от колекторните тръби. Колата е газ-бензин. Когато е запалена и студена малко повече пуши и от ауспуха. Това го прави на бензин. Каква диагноза може да дадете колеги. Благодаря предварително на всички отговорили. Приятна вечер и успешна седмица пожелавам.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Джета2, 1.8, RP - пуши от колективните тръби
Принципно диагнозата се определя по цвета на пушека. Но сега на студа не си ли забелязал че всички коли пушат.?
Но най вероятно диагнозата е мека връзка.
- Местоположение: Враца
Re: Джета2, 1.8, RP - пуши от колекторните тръби
Между колектора и генерацията не трябва ли да има гарнитура?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivuchev написа:Принципно диагнозата се определя по цвета на пушека.
И от аромата!
Ако смърди на препечено масло - от капака на клапаните ти олива масло и тече по колектора
- ivuchev
Приемам забележката
- petarkolev
- Двигател: RP
Дам, явно наистина от капака на клапаните ще е. Благодаря и приятен ден на всички
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
При мен беше мека връзка между колектора и ауспуха
- ktamen
Тая джета май няма мека връзка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Има ама е далечко малко от колектора.
- petarkolev
- Двигател: RP
Честно казано, когато съм я гледал отдолу, не съм виждал мека връзка. Ако е от някаква гарнитура на колекторните тръби ако е, би трябвало до пуши винаги, а не е така. Най точно май е предположението на radotom, за гарнитура на капака на карпатите.
- stefan4o
Аз също съм сигурен, че меката връзка няма вина. По-скоро някъде нещо олива колектора. Може и антифриз да е, примерно, но той като се изпарява не мирише толкоз и не пуши, като маслото.
