RNS510 версия 8 за Източна Европа!
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот svenn1 » Вто 16 окт 2018 16:04
Здравейте,
някой може ли да каже коя е най - актуалната версия на картата за Източна Европа и от къде може да се свали безплатно? :)
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Пет 26 окт 2018 16:42
Здравейте колеги.
Търся POI точки за метан станцийте в България. Или информация как се конвертира POI от други навигаций за RNS510.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 30 окт 2018 13:11
Здравейте колеги,
гледам някакви нови карти разцъкват за RNS510 из OLX. Примерно това.
Някой няма ли тука нова такава карта за 2018 но да е поне спокритието на V13. И ако може и знците да показва.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 30 окт 2018 13:32
Аз си свалих от нет - а (БЕЗПЛАТНО) карта с версия 8517, която се водела последната (най - новата), въпреки, че не получих отговор по - горе на въпроса. Моята беше 8350 и след update всичко изглежда наред. Знаците, обаче, не показва :)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 31 окт 2018 7:08
8517 е версия V15. В нея са само тези държави:
Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia, Ukraine.
А във V13 са:
Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina *, Bulgaria *, Denmark, Germany, Estonia *, Finland, Greece *, Italy, Croatia *, Latvia *, Liechtenstein, Lithuania *, Macedonia *, Montenegro *, Norway, Austria, Poland *,Romania *, Russian Federation *, San Marino, Sweden, Switzerland, Serbia *, Slovakia *, Slovenia *, Czech Republic *, Turkey *, Hungary *, Ukraine *, Vatican City, Belarus *
* = Partly
dmizinov
Регистриран на: Нед 11 ное 2018 0:10
Мнениеот dmizinov » Пон 12 ное 2018 22:04
Здравейте, от скоро съм собственик на пасат 6 2010г. В него е монтиранна система RNS 510. За съжаление не успявам да достигна до менюто показващо версията на софтуера. При задържане на копчето setup влиза в radio setup (където се вижда АМ FM) и не продължава. При натискаме на бутона media изписва че няма източник. А в жабката имам еден голям празен отвор. Към системата е свързан външен модул за свързване с телефон. Като цяло за момента успях да свържа телефона с колата и да слушам радио.
Има следните няколко въпрос:
Възможно ли е да стигна до скритото меню?
Възможно ли е да използвам последната карта 8517?
Възможно ли е да свържа телефона директно със системата, без външния модул?
Има ли някой от Пловдив, където да отида да я види, за да разясни кое как се право. Прочетох инструкцията на английски, но много от писаното не се случва на тази система.
Така изглежда системата
https://goo.gl/images/VwqwWN
А така Bluetooth adapter-a
https://goo.gl/images/6cbRQx
Благодаря!
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пон 12 ное 2018 23:54
Може да се активира скритото меню с Vcds (вагком).
Може да се обнови и софтуер и нави карта с подходящ носител.
Твлефона задължително е през външен модул, който може да изписва директно на рнс phone меню, но и може и да не изписва ( зависи от блутут модула който е външен)
dmizinov
Мнениеот dmizinov » Вто 13 ное 2018 14:28
Благодаря,
Това дали може ли да го направи някой в Пловдив?
@xtoni Ако дойда при теб възможно ли е да го направиш и ако да за колко време?
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 13 ное 2018 18:31
В зависимост от това какво правим отнема 2часа
PetrusKelemen
Регистриран на: Вто 15 май 2018 16:31
Автомобил: VW Jetta 2007
Двигател: 5 цилиндров
Мнениеот PetrusKelemen » Сря 14 ное 2018 0:10
Хора, ще купувам от ибей RNS 510, продавачът го предлага с карти v15 за западна или източна европа, което си избера. Въпросът ми е да го карам ли да слага v13 или да пробвам тая модификация на бмв v15 за източна Европа? Някой кара ли с нея? Какви са отзивите?
PetrusKelemen
Мнениеот PetrusKelemen » Пон 26 ное 2018 19:20
Някой в София занимава ли се със смяна на канове?
НаскоХристов
Регистриран на: Сря 03 фев 2016 11:08
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BAG 2004
Мнениеот НаскоХристов » Вто 18 дек 2018 10:25
Колега не е трудно да си го смениш сам, стига да намериш правилният кан и после някой с VCDS, за частта с vcds мога да ти асистирам. В тон с темата да попитам има ли някой, който обновява POI-те? И дали някога ще видим карта от Volkswagen след 2016 някой знае ли?
PetrusKelemen
Мнениеот PetrusKelemen » Чет 20 дек 2018 22:05
Тони от Хасково ми обнови кана и съм много доволен.
Същото бих искал да попитам, тия кавали от фолксваген ще се погрижат ли за клиентите си от Източна Европа близките години?
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Сря 26 дек 2018 22:47
Здравейте! От къде може да се изтегли последната версия ?
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Пон 31 дек 2018 9:46
Здравейте,
След като вкарам диска, независимо дали версия 13 или 15, директно ми изписва "The DVD data is being downloaded", без да ме пита нищо и отдолу почва да се пълни прогрес бара. Вмомента в който се изпълни прогрес бара докрай, започва да го пълни отначало. Така се случи 4-5 пъти и накрая се принуждавам да извадя диска. Има ли някой, който знае причината ? Вече записах 3 такива диска (DVD Verbatim R+DL на 1x скорост) и резултата винаги е един и същ.
