Голф 3 1.6i 101к.с.- Каква е тази част
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 16 дек 2018 17:56
Здравейте.Днес извадих тази част от картера на един голф.Можете ли да кажете от къде е и какво представлява ?Парт номера е 056 521 1702.
Zdravko Zankov
Re: Голф 3 1.6i 101к.с.- Каква е тази част
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 дек 2018 18:41
Биелен лагер?
По тоя номер нищо не излиза в Гугъл.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 16 дек 2018 20:44
Биелния лагер може ли да се скъса и да падне в картера на двигателя?
едит: Мисля ,че го намерих : лагер на изравнителен вал
https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D ... usedincars
https://a.d-cd.net/59987f5s-1920.jpg
Последна промяна от stypkata на Нед 16 дек 2018 20:54, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 дек 2018 20:52
Не, ама майстора може да забрави там какво ли не.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 16 дек 2018 20:54
Биелен лагер е от 2 части. Писах ти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2018 21:03
Ето ви отговора:
viewtopic.php?f=11&t=295909&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+2%D0%95
Иначе, да, от паразитния вал е :icon_lol
Лагерчетата са двуслойни
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 18 дек 2018 20:30
А има ли някаква тънкост при смяната на този лагер?
Трябва ли да се извади вала и колко?
Делкото трябва ли да се сваля?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 18 дек 2018 20:59
1. да
2.да
3 двете втулки /лагери/ най вероятно са с различен диаметър
4 дупките на втулките да са върху дупките на блока
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 дек 2018 21:32
Любо е отговорил правилно и на четерите въпроса, а аз да отговор и на незададения:
Да, вади се целия мотор :icon_lol
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 18 дек 2018 21:53
radotom написа:Да, вади се целия мотор :icon_lol
:scare3 :censored2 :death
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 дек 2018 22:52
:icon_lol :icon_lol :icon_lol
Нямаш особен избор.
Иначе не можеш дори да извадиш вала, камо ли да набиеш новите втулки.
Втулките се набиват с предварително направен дорник от мек метал (алуминий) по вътрешния диаметър. На мен стругаря ми взе 6-7лв за двата дорника (да, 2 диаметъра са втулките! )
Вътрешната я набиваш с някакво стабилно удължение, най-добре подходяща по диаметър тръба, защото се пада малко след делкото. Като извадиш делкото и вала, даже се вижда къде е.
Въшната, по-широката, е лесна :c020
Внимаваш само смазочните отвори да паснат с тези на блока (ще ги видиш)
И отново - не, нямаш избор!
Бабита е с дебелина около 1мм, а както съм писал в моята тема, към която дадох линк, тези втулки се третират от маслената магистрала наравно с основните лагери.
Какво се случва с налягането на маслото при 1мм луфт в лаагерите едва ли има смисъл да обяснявам... :bishop
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 19 дек 2018 20:29
Колата не е моя а на един мой колега.Купи я лятото за 1600лв ,но лампата за маслото свети и зумера пищи и гори 1л масло на 1000км.До сега обикаляше по сервизи,1 торба пари пръсна и лампата му пак свети.Майсторите му казали,че налягането на маслото му е перфектно.Смени датчиците,таблото и пак пищи.Онзи ден му услужих с инструменти да си свали картера да прегледаме маслената помпа да не би да е задръстена цедката и тогава стана ясно какъв е проблема.Интересно обаче,че колата си върви вече 6 месеца и то не при галене а натискане яко ( голям рейсър е) и все още не му е блокирал д-ля.Явно плацикането на маслото в картера я спасява.Ще я кара докато блокира и после сигурно ще сменя двигател.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 19 дек 2018 21:39
Германските варели са голяма работа! Утре ми е последен работен ден за годината /предпразничен/ и по традиция съм с Гоуфа на работа /кара се само в петък -ден на майстора и и на празник-събота и неделя, след това до 1 януари рацерско каране на гоуф 3 1.8 90 кона.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 19 дек 2018 22:03
Плацикането на маслото в картера не маже нищо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 19 дек 2018 22:12
Е как?
Маже стените на картера.
