Голф 2 1991г.,1,6 бензин - лампичката за зареждането никога не ми е светила
шубето
Регистриран на: Нед 11 мар 2018 21:03
Мнениеот шубето » Нед 16 дек 2018 17:57
здравейте,колеги.Искам да споделя един проблем и се надявам на помощ от вас.Имам ГОЛФ2 1991г.,1,6,бензин.Наред си е машината,но лампичката за зареждането никога не ми е светила.Няколко пъти си патя и сега искам да направя нещо.Динамото е наред,реле-регулатора също.Когато дам контакт лампата не свети.На ниски обороти не зарежда,едва когато изфорсирам започва да работи нормално.Смених таблото,ефекта е същия.Бихте ли споделили нещо по проблема.Благодаря
Zdravko Zankov
Re: Голф 2 1991г.,1,6 бензин - лампичката за зареждането никога не ми е светила
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 дек 2018 18:38
Що си мисля,че нямаш такава лампа?
шубето
Мнениеот шубето » Нед 16 дек 2018 18:46
здравей.Имам червен диод за зареждане,после следва червен за темп. на вода,следва за маслото
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 16 дек 2018 20:23
Има има, но как разбра, че не зарежда на ниски обороти?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2018 20:26
Баш зимата в студа ли се сети?!? :banghead
Ще замръзнеш, ама карай!
Виновника е прословутата синя жичка :icon_lol
Погледни до стартера - имаш един единичен куплунг, поне при мен син на цвят, който вероятно се е разкачил.
Ако е закачен и не е зеленясал - ще трябва да смъкнеш малко таблото с релетата и да намериш там куплунг със същата такава жичка.
Ако не единия, значи другия се е измъкнал.
Разбира се, не изключвам възможноста да е скъсан кабела при обувката, с която се закача за алтернатора, но е по-рядък случай.
шубето
Мнениеот шубето » Нед 16 дек 2018 20:30
petarkolev написа:Има има, но как разбра, че не зарежда на ниски обороти?
когато запали ,на ниски вкл.мултицета-не зарежда.Форсирам и започва да зарежда.Имам и елементарен уред в запалката,отначало с него.Но дори и преди да запаля,лампата не свети.
radotom написа:Баш зимата в студа ли се сети?!? :banghead
благодаря,това вече е по-сериозно.Снощи почистих и двете обувки,и синята също/закачена е с гайка 6мм.Ефект няма.Но ще те послушам за таблото и още сега отивам да го сваля. :th_up
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 дек 2018 20:48
шубето написа:Но дори и преди да запаля,лампата не свети.
Те там е тя. Здрава ли е тая лампа или е изгоряла?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2018 20:57
Гопе, то е светодиод, брат.
Трудно мре! :icon_lol
По- има шанс студени спойки, ама ако е това - едва ли е светодиода. Куплунга на таблото да, ама светодиодчето е твърде лекичко, за да се разпои от вибрации
шубето
Мнениеот шубето » Вто 18 дек 2018 17:29
здравейте,колеги.Повредата с лампичката вече е в миналото.Благодаря ви за подкрепата,и най-вече на RADOTOM.Благодаря :th_up
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 дек 2018 18:16
Това е добре, ама кажи какво беше :c020
шубето
Мнениеот шубето » Сря 19 дек 2018 23:06
оказа се синъото кабелче,което идва от динамото и има бяла букса преди плюсовия кабел за акумулатора.Буксата се е окислила явно и не дава връзка.Като я гледаш нищо и няма,но вътре се е скапала явно. Отрязах,почистих,запоих и всичко се оправи.Направих снимки,но още не зная как да ги кача.Благодаря Ви
някой от вас монтирал ли е суперчардър на голф2?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 20 дек 2018 7:45
Какво има да й се скапе "вътре"? То е една кербована кабелна обувка от голите. И се вижда като се извади от капачето - предпазното.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 20 дек 2018 12:32
Е това със запояването не е било нужно, обувката е требело да оставиш.
шубето
Мнениеот шубето » Чет 20 дек 2018 23:15
Напротив,удължих кабела,сложих му мъжка букса,съответно запоена и стана оригинална.Точно там беше като окислена и нямаше добър контакт
шубето
Мнениеот шубето » Съб 22 дек 2018 23:02
научих се,колеги.Ето,има си лампичка .Вижда се и къде удължих кабела и си оставих оригин.обувка. :th_up
