Гърми филтърната кутия голф 3 2е
vangevcheto
Регистриран на: Пон 07 май 2012 23:46
Автомобил: Golf III
Двигател: 2000e 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот vangevcheto » Вто 25 дек 2018 22:28
Здравейте колеги Весела Коледа.Колата е голф 3 115 2е само бензин при подаване на малко по рязко газ се получават гърмежи в филрърната кутия и заглъхва за секунда сменил съм свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец,ламбда сонда,датчик дроселова клапа вакуум маркучите ги гледах ушким са добре ако някой се е зблъсквал с този проблем нека сподели благодаря :smile
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Гърми филтърната кутия голф 3 2е
Мнениеот bobocamaro » Вто 25 дек 2018 22:47
Някаква предистория или просто се яви проблема?
Гърмяло ми е от много предварение, ако можеш провери белезите на ангр. ремък и колелата както и момента на запалване.
Момента на запалване по възможност със стробоскоп :screwy
vangevcheto
Автомобил: Golf III
Мнениеот vangevcheto » Вто 25 дек 2018 23:01
Колата имаше обикновенна газова махнах я смених дебитомера беше прекъснат кабела за горивната рейка свързах всичко как си е центровка всичко е ок само на диагностикс не съм я карал имам чувството че задмуква топъл въздух
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 26 дек 2018 0:07
Откачи акумулатора за 2-3 минути и пробвай дали ще го има пак проблема. Ако да, и аз съм за засмукването да въздух.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 дек 2018 1:58
Малко вероятно,но ако не е от центровката,значи някой клапан или капани не затварят добре и връщат компресията в всмукателния колектор.Проверете първо компресията и на 4-те цилиндри как е :wink
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 дек 2018 11:10
Bai Sando написа:... ако не е от центровката,значи някой клапан или капани не затварят добре...
:a045 :th_up
vangevcheto
Автомобил: Golf III
Мнениеот vangevcheto » Сря 26 дек 2018 14:56
Колеги като подам повече газ примерно като превключвам след 3000 оборота го няма колата си реагира или като дам газ плавно си поема добре
Потребители, разглеждащи този форум: d0ba7a и 59 госта
