Здравейте, колеги!
След двата ми Фолксвагена, нещата се случиха така, че се сдобих и с Форд. Какви са митовете и легендите за тази марка знаем всички. Тук хората винаги са били отзивчиви и компетентни, затова питам тук. Колата е Мондео мк3 2.0 тдци 130кс 2007г. Проблемът е, че не поддържа работна температура на двигателя. Загрява, изстива и после пак загрява и изстива. Забелязал съм, че за да държи температура трябва да карам на 5та или 6та предавка със скорости над 100км/ч. Сменил съм и двата термостата, ефект няма. Моля за съвети и насоки къде да търся проблема.
Проблеми с температурата на двигателя на Ford Mondeo 3 TDCI
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблеми с температурата на двигателя на Ford Mondeo 3 TDCI
освен да си налетял на ментета термостати друго не се сещам.
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Като марки съм изредил Vernet, Mahle и последно сложих Wahler.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Кога изстива, на място, при пуснато парно? Имат ли печка тези коли?
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Колега,и аз карам подобен Форд, държи се точно като при теб.Проблема е че този ми е 4-ти Форд.Термостат за Форд,само от мото Пфое около 73 лв.И да,не се занимавай освен термостата.Погледни и в капачката или тялото на термостата.Виж на твоята вероятно има един канал в който има съчма,използва се за обезвъздушаване,с времето тази съчма пада и охл.течност минава и от там.В моя вариант тази съчма е в периферията на термостата
Ако всичко това си го проверил и сложил нов оригинален термостат,пак няма да загрява,но е нормално за Форд.
При мен последно смених термостата преди месец,и преди и сега не загрява,градско направо изстива.Парно има,винаги.Вдигна ми разхода,след смяната на термостата,пак не загрява но разхода ми падна с литър и малко надолу
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
На място е абсурд да загрее. Изстива в движение, когато не е натоварен двигателя, поне аз така си го обяснявам. Въпросната съчма е на периферията на термостата. Относно оригиналните части... Нито ваг, нито Форд или пса произвеждат термостати, но обмислям варианта да купя два в кутийки на Форд от Германия, удоволствието е около 140лв. Продължавам да търся проблема, защото като ми изстине мотора, доста осезаемо намалява и топлото от парното.
- Ronin
Както казах,парното винаги е ОК.Само за инфо ,последния е 1.8 TDCI DURATORQ 2009 г.и има много здраво парно,предишния беше абсолютно същия но 2004 г.Разликата между двата е само в ЕГР.По новия EGR е едно голямо кюмбе,на студен мотор отработените газове подгряват охл.течност в малкия кръг,стария няма такъв филм.Та ако ти не си пипал егр виж някой да не му е баел преди това.Провери го и дали работи коректно,то и чека ще свети.
Егр се забранява само софтуерно.Има вариант с ламаринка,но чека ще свети нонстоп
Последна промяна от Ronin на Чет 27 дек 2018 0:03, променено общо 2 пъти.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Има охладител на газовете към ЕГР-а. Там филма беше друг, стержена на клапанчето се изкриви и блокира доста отворен. За допълнителен електрически подгрев на антифриза не съм проверявал физически, но според диагностиката го има и се включва. Нямам почти никакво парно, не и докато не загрее двигателя. Не проумявам защо като загрее на 90 градуса и после рязко изстива.
В момента ми е затапен ЕГР-а с ламаринка, чека светва от време на време, но това не оказва не влияние на вървежа.
- ktamen
Запали го студен на място и с изключено парно и опипвай големия радиатор дали загрява или остава ледено студен. И после напиши какво се случва.
- Ronin
При мен ЕГР си е в фабричния вид,чека свети заради датчика за положението на клапата която врътка стъпковия мотор.Износени са графитените писти и няма обратна информация.Но не оказва никакво влияние за сега,поне от 50 000 км.Датчик на моя модел не се продава отделно без целия егр който е над 1200 лв.За по малкия и 110 коньовия има.
Изстива си и при мен.На обороти на място също трудно загрява да не кажа че и не може.
Стрелката градско не отлепя ,само при натоварване мърда .Извън градско застава на средата и всичко е ок.Парно обаче имам винаги.Благодарение на тая система с подгряването.Влезна ли градско със загрял мотор и стрелката пада все едно че не работи.
Закачи си софтуера и гледай как ти е температурата в града,ще погледна при мен как е.Няма оправия ,всички фордове са така.Комънрейл с високо КПД ,не дават току така да губи топло.Карам и джип с 2.5 турбо ,голям мотор като обем,влачи 2 тона и нещо желязо,загрява парното на 1 км.Форда минимум след една обиколка на града започва да се усеща
Проблема при теб е парното.Мотора няма да го сгрееш
Виж си температурата през обд-то когато си в града и няма парно.
- Ronin
Сутрин след 12 км.градско в задръстване по новогодишните празници.
Вечерта,след около 80 км.градско в зверско новогодишно задръстване
Външна темп.7 гр.
Външна темп.7 гр.
Коега, аз карам Mondeo МК3 2005г 2.2TDCI 155 коня.. Същата работа. Не съм сменял термостатите. Но има една фейсбук група, ще ти пратя на ЛС. Там колегите сменят и двата термостата, правят някакъв бай пас на охладителната, от към големия термостат и пак ефекта е никакъв... Тая кола загрява, само като я настъпваш здраво ! Това е тежката реалност. Но съм имал и 2 VAG-а TDI, Ауди А3 и Polo 6n2 1.4TDI, същата работа, с чисто нов антифриз и сменен термостат... Дизели....
- Stivi
Не е много по темата,но взех една Фиеста 98 набор бензин ,да си ходи майка ми до работа и нейната стрелка за температурата седи на същото място като на снимката с включените фарове /а съм гледал клипове в тубата със същото положение/ ,може да е някаква "конструктивна особеност"
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При бензина трябва да си загрява нормално. Ние имаме служебен транзит 2008 модел 2.2 тдци. Кове си на 90гр. без значение градско или извънградско.
Едит: моя грешка 2008 е.
Последна промяна от stefan4o на Вто 01 яну 2019 21:37, променено общо 1 път.
Сравняваш кола 5 години по-нова.... това е като да сравняваш Голф 4 с Голф 6... нямат общо.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
