Пасат В6 2.0 fsi 150 к.с. - Пръскалките на преден прозорец запушени
monkataaaaaa
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Мнениеот monkataaaaaa » Вто 25 дек 2018 9:45
Здравейте от скоро съм собственик на пасат б6 2006 2.0 fsi 150 и останових че пръскалките не пръскат само от едната леко просълзи течност чува се моторчето работи течност има.Може ли да се отпушат по някакъв начин или нови да поръчвам
Zdravko Zankov
Re: Пасат В6 2.0 fsi 150 к.с. - Пръскалките на преден прозорец запушени
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 дек 2018 11:32
Пробвай с препарат за котлен камък.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 дек 2018 11:34
Но имай в предвид пораженията от пръскането по предния капак.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 дек 2018 13:56
Е той ще ги демонтира.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Вто 25 дек 2018 17:10
Погледни в казанчето вътре, може би причината се вижда с просто око. Аз свалях казанче и мих с пясък, пълно с котлен камък. Оттогава никаква... варненска вода.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 25 дек 2018 17:16
А дали пък не са замръзнали?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 дек 2018 17:27
Тия дни е над нулата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 25 дек 2018 21:07
А дали няма цепнат маркуч?
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Сря 26 дек 2018 15:12
И моите бяха така, че и по- зле. Това, което пиша го правих преди 4 години и още си пръскат на емулсия като нови.
Пръскалките се свалят много лесно с тънка отвертка. Като отвориш предния капак ще видиш как. Маркучетата се разкопчават от тях чрез едно чопче, което се избутва встрани. Все едно е амортисьорчето на багажника. Като откачиш маркучетата направи проба. Може да се окаже, че пак не пръска течност и тогава вече ще ти кажа какво друго да правиш.
От специализиран магазин за консумативи за кафе машини си взимаш химикал за котлен камък и варовик, на гранули е. С него в сервизите промиват кафе машини. От магазина ще ти кажат как се разрежда с вода, че е много е силен! Оставяш ги за една нощ потопени в химикала. От начало ще излиза пара от химикала, но е нормално. След това обилно ги измиваш с вода. Може да надуеш с уста или на компресор в двете посоки за да изкараш останала мизерия, но задължително след обилно измиване с вода!!!
Хубаво е докато са свалени да свалиш десния подкалник и да извадиш помпичката на казанчето, като внимаваш да не прецакаш уплътнението й. Като я извадиш ще изтече течността. Може да прелееш няколко литра вода, както е свалена помпичката за да излязат утайки ако има. После в обратния ред монтираш всичко и си готов.
Самите пръскалки може да се регулират нагоре- надолу с малък шестограм до самата дюзичка.
Успех и пиши какво си свършил.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 26 дек 2018 21:41
Отпушват се перфектно с парче тел от телено въже.
Последна промяна от dontaskdontsay на Чет 27 дек 2018 11:17, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 дек 2018 21:42
На Голф 3 може.
Ма тука не е препоръчително да ръчка с тел,кремик и т.н.
garvanski
Мнениеот garvanski » Чет 27 дек 2018 10:48
С тел беше при предните модели. Тук пръскалките разпръскват на емулсия, а не на струя. Само с химикал за варовик и котлон камък става. Другият вариант е да се сменят с нови, но според мен не си заслужават 25- 30 лв. за брой.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 27 дек 2018 11:14
В такъв случай се извинявам за неуместния съвет :redface
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Съб 29 дек 2018 23:10
Аз имах проблем с моите и от Алиекспрес си поръчах комплект за 15 лв. За сега вече година съм доволен. Ако имате подгрев на дюзите се вади и се поставя на новите. Според мен не си заслужава за 15 лв да се занимавам с промивки на старите. Аз моите ги промивах и киснах, но явно вече бяха заминали, защото не се оправиха и си пръскаха на струя а не, като новите да разпръскват на цялото стъкло.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 30 дек 2018 10:05
Пусни линка на продукта.
