Смяна на масло DSG - къде
alek_d
Регистриран на: Чет 24 мар 2011 12:15
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот alek_d » Вто 01 яну 2019 10:06
Здравейте и за много години на всички. Отскоро съм в :love.vwclub и имам нужда от съвет. Напролет трябва да сменя маслото на скоростната кутия на Passat b6 (според сервизната книжка, която имам и е време иначе нямам абсолютно никакви оплаквания от работата на кутията). Кутията е DSG 6ск. Питанката ми е към хората, които са правили въпросната процедура. Къде сте останали най-доволни от услугата и колко приблизително пари трябва да отделя за нея. Благодаря предварително на всички. Весела нова 2019 година!
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Re: Смяна на масло DSG - къде
Мнениеот mk5_gti » Вто 01 яну 2019 11:30
Препоръчвам ти само оторизиран сервиз на VW, защото самата смяна не е толко проста, като да смениш маслото на двигателя
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 01 яну 2019 11:49
mk5_gti написа:Препоръчвам ти само оторизиран сервиз на VW, защото самата смяна не е толко проста...
:th_up :th_up :th_up
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Вто 01 яну 2019 16:56
Че какво му е сложното?
Спомням си, че ми отне около час да сменя всички филтри и маслата на мотора и скоростите на моята. С махане и слагане на кората отдолу. Нямам нито канал, нито подемник в гаража.
Да не преиграваме... :wink
mk5_gti
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Вто 01 яну 2019 18:30
Възможно е и да си го сменил. Аз 2 пъти съм го сменявал във VW-Италия и от там знам че или колата трябва да е топла, а скоростите студени или обратно. А също се откачат и клемите на акумулатора. Така че поне аз лично не бих дал на всеки да се учи на колата ми.
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Сря 02 яну 2019 19:19
Маслото трябва да е оригинално, филтъра също!
Трябват и инструмент за правилното наливане. Много тарикати го правят и през филтъра, но не е правилно..
След наливането на маслото се закача с кабел и се следи температурата на кутията при достигнати оптимални 35-40 градуса се източва излишното от преливника.
Също се проверяват и другите стойности по самата кутия, както и работата и.
Масово майсторите го правят 1:гьотере с евтино масло и евтин филтър.Да не говорим, че не използват компютър или динмометричен ключ.
Аз карам само автомати от поне 10 години и в България съм си напатил здраво от пишман разбирачи тип "гаражен майстор".
С автоматите шега не бива щото после щипе здраво от джоба, казвам го от личен опит.
Преди 7 години някъде така един разбирач ми смени за 2 часа всичко и след това правих кутия.. :no
Отиваш в оторизиран сервиз или при някои то форумните, но задължително с оригинални части!!
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Чет 03 яну 2019 1:05
Няма спор - тази кутия е наплашила доста хора. :wink
