проблем при студен двигател
kalin_jo
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 10:42
Мнениеот kalin_jo » Сря 28 фев 2007 16:58
Проверих с търсачката, но този проблем го няма.
Значи по ред: 1. Пасат комби 1992 1.8 ABS
2. Газово.
3. Сменени филтри.
4. Паля сутрин оставям да поработи и без да съм давал газ след около 5 мин. оборотите почват да падат до около 750 - аха да изгасне.
Подам ли газ всичко се оправя и през целия ден проблема не се появява. Иаче при потегляне и нормално движение няма проблем.
Моля помогнете!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 фев 2007 17:06
Колега, забравил си още 2 точки да впишеш.
На газ ли палиш, или на бензин? И това падане на оборотите на бензин ли е?
Освен това, имаш ли Ламбда-емулатор? Как ти е вървежа след това, като тръгнеш? Има ли игра на оборотите на светофар?
Те май станаха доста точките...
А за оборотите... мисля, че при теб трябваше да са малко по-височки, но 750 не е толкова зле. При мен, 2Е мотор това са нормалните обороти и работи стабилно.
Като начало, пробвай да ресетнеш компа. Исключи една от клемите на акумулатора за 2-3 минути (без значение коя). Поне ABS-моторите поддържат такъв ресет. После не забравяй да стегнеш добре клемата., а междувременно може добре да я почистиш от окиса, просто профилактика...
SpeeDLine1
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 17:48
Автомобил: Ауди А3
Двигател: AGU 1997
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine1 » Сря 28 фев 2007 17:56
Еми давй му газ хаахаха :lol: :lol: :lol: ! Пробвай с рестарт на компа както е казал колегата !
kalin_jo
Мнениеот kalin_jo » Сря 28 фев 2007 22:18
Паля на бензин и проблема се появява само на бензин. Няма промяна на оборотите на светофар. Нормално поддържа 1000 оборота. Рестарирал съм компютъра и мяма промяна. Нямам ламбда-емулатор, но и без него този проблем го нямаше.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 01 мар 2007 7:23
kalin_jo написа:Паля на бензин и проблема се появява само на бензин. Няма промяна на оборотите на светофар. Нормално поддържа 1000 оборота. Рестарирал съм компютъра и мяма промяна. Нямам ламбда-емулатор, но и без него този проблем го нямаше.
Ами като го рестартира, изчака ли го да се инициализира?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 01 мар 2007 9:35
Като начало си смени бензиновия филтър.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 9:58
kalin_jo написа:...
3. Сменени филтри.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 01 мар 2007 15:14
И при моя пасат се е случвало, отдавам го на бензина. Наистина 750 оборота не са като пред гаснене(radotom), но ми се вижда малко бързо времето за което се получават след запалване от студен двигател.
Можеш да прегледаш написаното тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%ED%E5
Доста са kalin_jo, но надявам се някой да ти е от полза. :deal :да:
