Честита Нова година.Много здраве щастие и късмет
Проблема се появи отскоро.Резервоара за газ е пълен.След запалване на бензин при опит да включа на газ се включва
алармата,като сигнала е същия като при свършване на газта.Екуто е на Бош - ECU LPG VW-SEAT SKODA 1.4L.Като лаик,какво мога да проверя първоначално.Ще допълня,че в багажника открих присъствие на мишка и е възможно да има прекъснат кабел,въпреки че съм огледал трасетата много внимателно.
Явно няма да мине без специалист и очаквам препоръка.
Поло 1.4 2008 със заводска газ не превключва на газ?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1.4 2008 със заводска газ не превключва на газ?
Дай снимка на това ECU което най-вероятно е Ланди Ренцо?
Какъв е кода на мотора?
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Това успях да кача.Дано свърши работа
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Още повече,че тия компютри са заключени.
Така че дилър на Фолксваген само.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Заключени,заключени,колко да са заключени?Аз ги чета без проблеми!
Zdravko Zankov
А баеш ли им?
Сериозно питам.
Сериозно питам.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Всичко им правя.Малко са им скъпи чарковете на Ланди Ренцо но се ремонтират.
- ba6ticata
Благодаря за коментарите.Вчера бях на газов сервиз.Подмениха двата филтъра,но не успяха да влязат в софтуера и проблема си остава.Лично установих,че ако се натисне и задържи бутона бензин/газ и след това се даде контакт,след около три секунди светват сините лампи(без да пищи алармата),но дали е преминала на газ не мога да установя.Подслушвам около рейката,но не чувам характерното щракане.Явно ще трябва да посетя сервиз на VW.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Иди при колегата Иван Попа.
- ba6ticata
Бях на газов сервиз, който обслужва ЛандиРенцо.Оказа се грешка в дюзите и ремонта ще струва над 400лв.
След изчистване на грешката колата превключва на газ,но след десетина километра "чека" започва да мига.Ако
премина на безин и отново се върна на газ има шанс да продължи на газ.Проблема е,че този "чек" не изгасва и оказва влияние
при работа на бензин.Т.е. при палене на студено е възможно оборотите да паднат и дв-ля да изгасне.Ако е изключено от бутончето преминаването на газ-няма проблеми.Варианта е да сменя колектора с оригиналния Ланди или да премина на друг
инжекцион,като цените са на кантар.Въпроса ми е има ли смисъл да продължавам с тази ЛандиРенцо,или да да се отърва от него
завинаги.
завинаги.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
А каква беше грешката от дюзите?
