Здравейте, пръскалката на задното стъкло не работи нормално. Едвам едвам пръска, все едно няма налягане или нещо такова. Ако задържа по-дълго да "пръска", после в купето няколко дена мирише на течност за чистачки. Някакви идеи какво да проверя и откъде минават маркучите
Благодаря на отзовалите се.
Passat B7 комби- пръскалка задно стъкло
Re: Passat B7 комби- пръскалка задно стъкло
в маншона на задния капак се пука маркуча, ти си вече поне 10-тия случай така, че най-вероятно и при теб е същото
fockers
- Регистриран на: Вто 22 апр 2014 7:17
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2.0TDI BMT 140 - 2014
Здравей, аз имах същия проблем, като първо ми смениха маркучето между купето и вратата на багажника, заедно с тавана в купето, тъй като се беше боядисал от течността на чистачките. Последствие ми се появи проблем със стоп светлината на багажника и се оказа, че от теча се е прецакала и някаква букса, при което смениха целия кабелен сноп. Около мен имам още един приятел с подобен опит при същата кола и си мисля, че е по скоро фабричен дефект.
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
При мен май се оказа нещо друго. Майсторът ми каза, че в дюзата имало някаква съчмичка, която изпаднала, но не се продавал отделно, а само в комплект с моторчето и маркуч и струвало към 500лв. И за това само изтича вода нагоре, вместо да пръска. Хем не ми се дват толкова пари за такава глупост, хем без задно стъклко да карам....
Дайте идея какво да правя
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Ето схема:
- Euler
Явно проблема е в 7, ама това не ми помага особено :)
номер 7 е с ое номер 3B9 998 754 струва около 30лв , само тръбичката и цицката мисля са включени
ето примерна снимка
ето примерна снимка
- emilstefanov
- Регистриран на: Вто 27 дек 2016 16:07
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AWY 2004
DoH_KuXoT написа:номер 7 е с ое номер 3B9 998 754 струва около 30лв , само тръбичката и цицката мисля са включени
ето примерна снимка
Добър ден. Аз имам Поло 9n 2004, механизма изглежда същия, при мен от няколко дни пръскалката вместо да пръска само нагоре се върти заедно със задната чистачка. Свалих капака на моторчето, опитах се да пораздвижа тази тръбичка жълтата със черната пластмаса, но не посмях много да я дърпам. Въпроса ми е тя с дърпане ли се вади или има някакъв чалъм мисля, че ако успея да я извадя ще я изчистя и смажа и ще спре да се върти с чистачката.
Колеги, ще ползвам тази тема, за да не цапам форума с нови , дублиращи се теми.
Подобно на колегата Euler , задната пръскалка едвам едвам хвърля течност. Въпроса ми е - ако махна кората на багажника, ще мога ли да сменя въпросното маркуче или е някакво специално и трябва да го търся в Порше ? Знам, че зависи от това колко съм сръчен, просто ми е интересно дали е някакъв засукан механизъм или просто се сменя нацепения маркуч ?
Забелязах също така, че като се опитам да пръскам на задното стъкло и след това се включва сигнализацията за отворен багажник, дори когато багажника си е напълно затворен. Онзи ден така карах от Пловдив до София, сигнализира на MFD , писка и включва лампите в салона . На другия ден, след около 24 часа спря да сигнализира за отворен багажник, Мислите ли че това може да се дължи на някакъв теч от това въпросно маркуче за течност което отива към задната пръскалка ?
поздрави
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: kijelmi и 221 госта
