Golf 5 - колата е мокра отвътре
Мануел.Момчилов
Регистриран на: Пет 04 яну 2019 2:47
Мнениеот Мануел.Момчилов » Пет 04 яну 2019 3:06
Здравейте колеги,
Скоро си закупих Golf 5, но забелязах, че сутрин има мокро петно отстрани около предното стъкло (прикачена снимка) и сега ме притеснява при заваляването на сняг. От какво е и как може да се реши проблема?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Golf 5 - колата е мокра отвътре
Мнениеот dalgia-73 » Пет 04 яну 2019 6:15
Най вероятно от предното стъкло тече.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 04 яну 2019 9:42
Провери също отводнителите дали не са запушени,събират се доста кал,шума,клонки и тн.
Може да се наложи да се сваля пластмасата около чистачките,под нея се събира яко мизерия.
Другото нещо което може да направи поразия е тръбичката на миячното за задното,само незнам от къде минава точно?Но ако мокрото е само от дясната страна,на дясната колонка погледни и този момемт.Все пак казана на миячното е от дясно и е логично тръбите да са прокарани от там.
При мен беше скъсана задната тръбичка и пълнеше багажника с течност за чистачки :biggrin
R.o.s.e.n
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Мнениеот R.o.s.e.n » Пет 04 яну 2019 11:06
Може да е сменяно предното стъкло и от там да идва проблема. И на двете колони ли е мокро?
