Подгревни свещи и кабели/голф4 1.9тди ASZ
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Чет 03 яну 2019 20:36
Здравейте.
Днес смених 4-те свещи на голфчето,защото 2 бяха изгорели.Сложих Беру.Всичко с тях мина добре,но кабелите(лулите) се бяха изпекли и се изпотрошиха :censored2
Купих от Порше нов захранващ кабел иднес го смених,но малко прибързано и тези дни ще го доизкусурявам,че не съм доволен как стана.Отрязах стария кабел в началото на гофрирания маркуч и новия намотах с изолир банд и го намуших в снопа (гофрето) където върви стария и останалата инсталация.Много тегаво се намуши в гофрето и съм го поомотал и него и сложих няколко свински опашки да го държът.Въпроса е от къде да купя допълнително гофриран маркуч издържащ на температура та да си го прокарам отделно и да стане по-кадърно?
Другото което ме тормози е,че новите кабели са без букса накрая и трабваше да използвам старата.Срязах я и ги съединих,но и тук се получи тъпо,защото нямах поялник под ръка и ги умотах.Искам и това да преправя и ще съм благодарен ако дадете насоки и в това :bowdown Гледах самата букса,но ми се струва,че няма как да се отвори и да се намушат кабелите в нея и да няма снадки :confused
Ще съм благодарен ако някой правил тази операция сподели опит как да стане максимално кадърно и безопасно :beer
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Подгревни свещи и кабели/голф4 1.9тди ASZ
Мнениеот valiosport » Пет 04 яну 2019 12:56
С лустър клеми
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 06 яну 2019 16:50
Голфчето сега пали от четвърт на -8 без каквото и да било претрисане!Забелязах,че сега с новите свещи и кабели "реотанчето" за подгрева се задържа за повече време и колата си подгрява както трябва.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 06 яну 2019 20:23
Този филм го играх преди години, но не закупих оригинален кабел. "Побългарих" си го както се казва. Закупих обикновени кабелни обувки и по дебел кабел. Стария срязах преди буксата и споих с новия. Изолирах и прибрах максимално снадката до снопа с кабели (без допълнително гофриран маркуч). Вече 3та година нямам проблеми. Мисълта ми е да не се притесняваш прекалено много, просто ги запои и изолирай добре.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 06 яну 2019 20:26
И моите двете са снаждани, и с кабелни обувки. Засега греят. Колкото по-малко ги пипаш, по-добре. След запалване, ако не се клати и тресе двигателя, всичко е ок.
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Мнениеот Hristo+ » Сря 09 яну 2019 14:14
Здравей колега,
Мисля ,че имаше такава тема има и много хубави снимки. Просто ти трябва 1м силиконов кабел 2,5кв.,4кабелни обувки, 2 кербоващи втулки, малко термо шлаух и 8 фланшови гайки 4мм. Навиваш 4мм резба на свещите, кербоваш обувките и 2х2 втулките за кабелите, изолираш с термо шлаух и си ти. Всички материали няма да ти струват и 5лв.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Чет 10 яну 2019 6:13
Аз си купих нов кабел,но проблема е,че е без букса и там се получи малко тъпо.Като се загрее времето ще го преправя.Взел съм вече всичко необходимо.
Много интересно защо нов кабел от Порше се продава без буксата?!?
Dani1984
Регистриран на: Пет 18 яну 2019 19:53
Автомобил: Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Dani1984 » Съб 19 яну 2019 21:47
Колега колко струва кабела дето си взел от порше ?
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Съб 19 яну 2019 22:49
С отстъпката е 74лв и някакви стотинки.Без отстъпка е около 100лв.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 21 яну 2019 18:52
И Аз си купих оригинален кабел само че от Еуратек и беше с букса, но с четири отделни кабела, а при мен са с два т.е. един кабел
за две свещи и се наложи да отрежа буксата от новия и буксата от инсталацията. Свързах с лустер клема.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 21 яну 2019 21:48
От Еуратек колко излезна?
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 22 яну 2019 19:51
toraborat написа:От Еуратек колко излезна?
100 лв. но чаках доставка 10дни.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 22 яну 2019 20:15
Тези кабели,златни ли са? Що не четете подфорум ''направи си сам''
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 22 яну 2019 21:23
Защото не всеки иска колата му да е "направи си сам"!
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 22 яну 2019 22:15
И след като даде 100лв., а в последствие пак прави снадки не се ли получи същото? :h020
Потребители, разглеждащи този форум: sesi85 и 73 госта
