Приемник за телевизия на мтел съвместимост
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Въпросът ми е, дали произволен приемник ще работи в къщи. Имам предвид, че ми предлагат мтелски приемник, дали ше работи, или за всеки потребител приемниците са настроени към неговия рутер? Имам суич, с който ще разклоня кабела, но дали приемника ще работи адекватно.
- DanZki
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Re: Приемник за телевизия на мтел съвместимост
За ИПТВ ли става въпрос ? Каква е целта ? Предполагам, че искате да делите с някой съсед. Дай повече инфо.
- Stivi
То ако беше съсед вече да са го закачили да пробват и да разберат могат ли да делнат таксичката
На Fusion-те на Bulsatcom които работят с интернет няма никакъв проблем да го ползва комшията,но на А1 не знам как е !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз не можах да разбера, какво пита авторът. Ако успее да си формулира правилно въпроса и каква му е целта, може и да му помогна.
- petarkolev
- Двигател: RP
Значи абонат съм на мтел. Имам рутер инсталиран от тях. Конфигуриран е, два порта за интернет по кабел, съответно за два компа. Третия порт е за телевизия. От него кабела стига до телевизора, където ива един суич. От суича един кабел отива в телевизора, другия до съседната стая, където има телевизор също. Искам да включа още един телевизор в кухнята. Искам от този кабел за телевизия, който е да свържа още един суич, в който да включа този въпросен приемник за телевизора в кухнята. И така този третия приемник ми е въпроса дали ще работи. Той е на мтел като другите моите, но дали е кодиран. Телевизията е по мрежови кабел, не е от кабелен доставчик.
- stefan4o
Няма да тръгне. Не го тествай. Всеки приемник при първоначална инсталация има оторизиране в билинг-системата. Ако искаш трети ТВ с интерактивна звъниш и даваш заявка. Иначе физически може да го включиш със суич, ама няма смисъл. При инсталацията техниците си носят суич и го монтират, където има възможност. С други думи безплатно няма как да стане...
- petarkolev
- Двигател: RP
Това исках да разбера. Много благодаря. Приятна вечер. (:
- stefan4o
Моля, няма проблем. По такива въпроси мога да бъда полезен, понеже може да се каже, че това работя...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
stefan4o написа:Няма да тръгне. Не го тествай. Всеки приемник при първоначална инсталация има оторизиране в билинг-системата. Ако искаш трети ТВ с интерактивна звъниш и даваш заявка. Иначе физически може да го включиш със суич, ама няма смисъл. При инсталацията техниците си носят суич и го монтират, където има възможност. С други думи безплатно няма как да стане...
Това конкретно за А1 или по принцип. Ако този допълнителен приемник е инсталиран и оторизиран в системата, няма ли да работи на друг адрес където има интернет от същия оператор
- stefan4o
Конкретно за А1.
Ами т.нар. рутер е всъщност ONT устройство, в което влиза оптичен кабел и има ethernet изходи за ИПтв приемници и ПЦ/Рутер. Реално първо се описва това устройство. Не съм пробвал дали някой от приемниците би тръгнал зад друго абонатно ONT, но не би трябвало да тръгне. Тази платформа е доста гъвкава и позволява доста поле за изява и при нея почти всякакви варианти са възможни.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
И мен ме вълнува подобен въпрос като на колегата, само че аз ползвам телевизия на Виваком. Според техниците, ако оя приемник го включа към рутер на друг абонат който ползва телевизия и интернет, ще работи. Ако другия абонат ползва само интернет - няма да работи. Никой обаче не дава категорично мнение. Като намеря малко повече свободно време мисля да пробвам.
- stefan4o
Каква е идеята да го включиш в друг абонат?
При нас ако клиентът ползва само интернет т.е. на ONT няма конфигурирана тв-услуга, то наистина приемниците не тръгват.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Идеята е да не плащам за втори тв пакет, а само за допълнителен приемник.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
stefan4o написа:Моля, няма проблем. По такива въпроси мога да бъда полезен, понеже може да се каже, че това работя...
Аз имам въпрос за А1 телевизия - може ли да се смени устройството към телевизора? Тоест това, което е с дистанционно и се сменят канали и т.н. (сори, ама не знам как се казва). Идеята е, че много бавно работи - смяна на на канали и т.н. Мога ли да си купя някакви по-джиджани устройства (бързи) и да си ползвам тях? Ако да - какво? Сегашното ми е ZTE.
p.s. сега видях, че се именува set top box
- stefan4o
Winner25 написа:Идеята е да не плащам за втори тв пакет, а само за допълнителен приемник.
Това може да стане само при Булсатком на сателитна чиния. Иначе не виждам как точно на даден адрес без да има абонамент ще включиш приемника? Визирам кабелен оператор, а не сателитен. Дай малко по-подробно, че не ти разбирам идеята, честно. Иначе пиратчета на коаксиала съм виждал доволно много, ама там дето има аналогова. На Лан-мрежа и оптика още не съм виждал пирати
Ако изключим едни тарикати, дето решили да ползват няколко свободни влакна от наша оптика, с която захранваме квартални табла. После се разсърдиха, щото колегата им накълца оптиката много грубо Аз имам въпрос за А1 телевизия - може ли да се смени устройството към телевизора? Тоест това, което е с дистанционно и се сменят канали и т.н. (сори, ама не знам как се казва). Идеята е, че много бавно работи - смяна на на канали и т.н. Мога ли да си купя някакви по-джиджани устройства (бързи) и да си ползвам тях? Ако да - какво? Сегашното ми е ZTE.
С твое устройство няма как да ползваш интерактивна телевизия. Иначе... какво значи бавно работи, в смисъл чакаш по няколко секунди да смени канал ли? Тези, които съм виждал аз, стандартните ЗТЕ си работят нормално като за иптв-приемници като бързина имам предвид.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 20 госта
