Passat CC 170 2009 ръчка
MartinPashev
Регистриран на: Пет 04 яну 2019 21:12
Мнениеот MartinPashev » Пет 04 яну 2019 21:31
Здравейте,
За много години на всички!
Искам да попитам за някакви мнения относно този двигател с тези коне. Обмислям да закупя такъв автомобил от Германия. Вече даже съм набелязал една такава машина. Но исках първо тук да пиша и да попитам хората, които са карали такъв вече. Въпросната кола е закупена от фолксваген и е обслужвана само там. Пробегът й е 190 хиляди. Знам, че този двигател 'май' е помпа-дюза. Интересувам се как е той? Обслужването на колата как/колко е? И такива подобни.
Благодаря предварително!
П.С. Извинявам се ако темата не е за тук(нов съм във форума) :smile
Zdravko Zankov
Re: Passat CC 170 2009 ръчка
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 04 яну 2019 22:10
Какъв е бюджетът?
Това погледна ли?
viewtopic.php?f=44&t=477822
MartinPashev
Мнениеот MartinPashev » Пет 04 яну 2019 22:22
По-малък е бюджетът :). По-точно се интересувам за тази спецификация със 170к.с. Но все пак благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 04 яну 2019 22:57
Успех!
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Съб 05 яну 2019 10:25
При PASSAT CC, всички дизели са CR - комън рейл. Този двигател е по-здрав от старият 2.0, но все пак има един шестостен, който трябва да се смени, за да ти е мирна главата. Аз много се чудя за DSG или ръчка, тъй като май ремонта е сходен и при двете, но автоматика си е автоматик. А дали 140 или 170 коня аз лично не мога да кажа, но повече коне откъм динамика по-добре. DPF , ако колата е на малко км ще кара, но като цяло и той си е един бъдещ проблем особено, ако колата се кара само градско. Иначе колкото до PASSAT CC как мислите, че вървят запазените, тъй като съм срещал и 14к и за 26к преди фейса.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 05 яну 2019 12:00
На колегата Пасата, горе в обявата е истинска кола и поддържана стриктно. Толкова струват баш хубавите, 19-20К и нагоре. Тази кола не си я представям с ръчка, макар че и ДСГ-то не е цвете за мирисане в пълзящ трафик. Не работи незабележимо, като хидротрансформатор в такива условия. Иначе когато пътя е чист е супер. :arrow
MartinPashev
Мнениеот MartinPashev » Съб 05 яну 2019 21:07
Здравейте,
https://www.auto-data.net/bg/volkswagen ... -bmt-16849
В аутодата гледах, че е горивната система е помпа-дюза. Освен там да е грешно?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 05 яну 2019 21:17
Там не гледай.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 05 яну 2019 21:17
В този модел няма помпа дюза, само common rail.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 05 яну 2019 21:17
Грешна е информацията в този сайт.
Всички дизели на този автомобил са комън рейл.
Най-лесно се разбира по кода на двигателя, с 4 букви са комън рейл (в случая 170 к.с. - CBBB, CFGB, CLLA) , с 3 букви са по-старите двигатели помпа-дюза и т.н.
MartinPashev
Мнениеот MartinPashev » Пон 07 яну 2019 20:00
Ясно.
Мерси за информацията относно това. Но все пак някой, който има наблюдения за автомобила като цяло ще сподели ли информация за , горе посочените въпроси.
Благодаря
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 07 яну 2019 20:38
Мотора е сполучлив, обслужването не е скъпо. Ангренажен комплект + масло + всички филтри и работата са 800-1000лв. С по-бюджетни части, може и за 600лв да се направи. Ако решиш да смениш всички течности - антифриз, спирачна, масло скорости, цените са като на всеки друг автомобил. Този ранен CR има от проблемните шестостени на маслената помпа, сменя се профилактично. Частта беше някаква символична сума, 10-15лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 07 яну 2019 23:41
По-сериозните проблеми тук са с горивната система, най-често помпите за високо налягане. И електрониката разбира се, като например датчици на колянов вал, някой и друг датчик за изгорели газове, филтър за твърди частици, ако има и т.н. Ако колата е поддържана и в добро състояние, ще издържи дълго. Ако е на половин милион километри и мърлява, ще се появи поредният човек, който мрази дизели.
MartinPashev
Мнениеот MartinPashev » Пет 11 яну 2019 23:59
Много бладоря на всички за информацията! Дано да улуча на нещо читаво.
crank1968
Мнениеот crank1968 » Нед 20 яну 2019 21:54
Колега, как върви с търсенето .В България обявите са много малко и ще ми е интересно да споделиш дали си гледал някоя и какво ти е мнението от наблюдението на пазара.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 43 госта
