Golf MK 4 1.9 TDI (AGR) - студен въздух от вентилацията при краката на пътника
joniop
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:03
Мнениеот joniop » Нед 06 яну 2019 15:56
Здравейте,
Гореописаният проблем се появи след като премахнах клапата за рециркулацията на въздуха в купето, намираща се под филтъра на купето, понеже моторчето, което я отваря и затваря беше със счупени зъбци и ми въртеше само въздуха в купето и стъклата бяха постоянно запотени. В общи линии въздуха, който влиза от вентилацията при краката от пътническата страна е просто леко топъл, а понякога и съвсем студен, като от всички останали вентилационни отвори си духа съвсем горещ въздух както се очаква.
Някакви идеи на какво може да се дължи това и как може да се реши проблема? Благодаря ви предварително за съдействието.
