Пасат Б3 1.6ТД Трудно палене на студено
СилвинНенков
Регистриран на: Нед 06 яну 2019 16:38
Мнениеот СилвинНенков » Нед 06 яну 2019 17:20
Здравей колеги имам един проблем. Става въпрос за пасат Б3 1.6ТД, сутрин когато е много студено и много трудно пали. Свещи проверени здрави са маркучи няма хлабави. Колата е след ремонт на глава, ново турбо. ЦентровкаТа ми Я гледаха двама майстори, казаха че всичко е наред. Даите идея на какво може да се дължи това според вас. Благодаря предварително
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат Б3 1.6ТД Трудно палене на студено
Мнениеот goppa » Нед 06 яну 2019 18:12
Компресия мерена ли е?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 07 яну 2019 17:43
Свещите как са проверени?
СилвинНенков
Мнениеот СилвинНенков » Пон 07 яну 2019 21:24
Компресията не е мерна. Свещите са проверявани с мултицет .мен ме съмнява да не дърпа въздух от някъде докато престоява 1 или 2 дена. Вчера видях че имаше хлабава скоба на горивния филтър на излишната нафта смених скобата но още не съм е палил утре ще свърша тази работа да не би да е било от нея
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 07 яну 2019 21:55
Почти съм сигурен, че не са проверени свещите правилно, сподели процедурата пак.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 07 яну 2019 21:58
Провери ли двата бушона отпред в моторния отсек?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 08 яну 2019 6:43
И моите свещи на предната кола уж бяха здрави с мултицета,ама като ги извадихме-двете едвам се затопляха,а другите две грееха някъде горе в основата.Проверката става като се извади свеща и и се подаде ток.Гледа се къде и колко нагрява.Изваждането е тегава работа обаче,защото има възможност да се скъса. Трябва много внимателно да се бара.
СилвинНенков
Мнениеот СилвинНенков » Вто 08 яну 2019 7:03
Благодаря за отговорите ще проверя пак свещите. Незнам колега за кои бушони говориш, при мотора нямам бушони ,имам една кутиика която се отваря с едно капаче вътре в него има една пластина ако говориш за нея тя ако не работи крушката за подгревните свещи мига. Но Благодаря че ме подсети ще проверя и нея
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 08 яну 2019 11:12
Провери също въобще управлението на подрева дали работи, дали отиват 12V към свещите когато дадеш на контакт. Най-простия начин е да оставиш една врата отворена и да гледаш плафона. Като дадеш на контакт и чакаш за подгрев, преди да завъртиш стартера, ламБата трябва занчително да намали силата си на светене. Има естествено и далеч по-технологични методи за оценка ....
А за проверка на свещите също има лоутехнолоджи тест, описал съм го, мога пак, ако не си го срещал из форума.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2019 13:58
Водния дух1 написа:..Гледа се къде и колко нагрява.Изваждането е тегава работа обаче,защото има възможност да се скъса. Трябва много внимателно да се бара.
Тегава да, тези зад помпата, но чак да се скъсат...едва ли. Това не са свещи на МБ ЦДИ , тънки като пълнител на химикалка.
СилвинНенков
Мнениеот СилвинНенков » Сря 09 яну 2019 17:27
Оказа се че въздух не дърпа от никаде, довечера е карам на маистора утре направо да сменява подгревните свещи и ще видя какво ще стане, надявам се да е от тях проблема.Иначе маистора каза ако не е от тях да замери компресията да не би там да е проблема
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 10 яну 2019 6:47
Не е ли по-добре първо да мернете компресията?
СилвинНенков
Мнениеот СилвинНенков » Пон 14 яну 2019 7:19
Добро утро колеги, проблема се оказа в акумулатора не ми харесваше как върти и реших да го заредя и проблема с дългото палене изчезна подгревните свещи бяха здрави всички но аз ги смених
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 68 госта
