Golf 4 ASZ окачване не е равен отпред е по нисък и закача
За много години колеги! Проблемът ми се изразява в това, че голф-чето ми ASZ отпред е доста нисък докато отзад мисля си е нормален. Гледах амортисьорите видяха ми се оригинални имаше си емблема на VW и кода на колата 1j1(мисля беше) гледах пружините да не са сменявани, но са черни и ми се видяха нормални.като я вдигна на крик си има доста ход докато се вдигне колелото, но щом я спусна и си става все същата. Някакви предположение защо може да е толкова нисък? Иначе си вози нормално, но колата не е равна и един вид предницата е доста ниска и закача по неравностите. В града има и други голф-чета те са равни, който виждам как се качват по тротоарите, а аз моят нямам възможност защото отпред е много нисък!
- Stivi
Re: Golf 4 ASZ окачване не е равен отпред е по нисък и закача
Еми нормално,тежкия дизелов двигател тежи отпред и пружините вече са омекнали ! Слагаш едни нови /гледай да не са за бензинка/ и си готов !
Четох иначе темите за повдигане, но с нови пружини дали ще се оправи? Разликата е сигурно 2-3 пръста толкова много да са омекнали пружините колега?
- Местоположение: Враца
viewtopic.php?f=5&t=478025
Тук сме коментирали скоро.
Благодаря ти колега! Без да се заяждам имам едно въпросче. Моята кола е дизел, а не бензин както Бората от линка, ако трябва тези дни ще предоставя и снимка да се обедите в разликата която никак не е малка, но също така с тампони или подложки за октавия може да се вдигне, но просто ако са ми развалени пружините няма смисъл по добре нови., а има ли вариант тампоните на макферсоните или амортисьорите в едно от тях двете да е проблема, а не в пружините???
Пружините са уморени.
Слегнали са просто.
Слегнали са просто.
- Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
- Двигател: 2015
Ако са омекнали пружините, значи и аморт. вече не функционират на 100%.
Когато се сменя редно ще бъде да е всичко, от пружини през аморт. до тампони, лагерчета, прашници.
Така направих на моят Голф 3
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Не е баш така ама сменяй.
- Двигател: 2015
Там е работата, че тези компоненти са взаимосвързани и ако една не функционира правилно натоварва останалите които предполагам не са първа младост.
От там си правя и извода за цялостна смяна.
Иначе ще се радвам ако си довършиш мисълта :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Виж си целия продуктов номер нa aмортисьорa! Aко е гaзов, може дa е оттървaл гaзa. Гaзовите aмортисьори имaт достa голямa пружиннa силa.
Колега "goppa" ако не са газови по добре ли ще е да ги сменя с газови или с обикноменни маслени ще е по добре и мисля, че мойте са маслени тоест обикновенни..?
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52, Google [Bot] и 55 госта
