VW Passat B4; 1.8cb;моноинжектор;94г. Проблем с Ел.стъкло-Предна Дясна врата.
radich_58
- Регистриран на: Нед 20 ное 2011 12:38
- Местоположение: с.Бяла река,общ.Първомай
Като дам контакт, натисна спирачките, включа светлините или заключвам централно-не винаги но стъклото се отваря само без да го свалям аз!? А понякога и в движение!? Моля за помощ? Предварително благодаря! Бъдете живи и здрави! За много години!
Последна промяна от radich_58 на Вто 08 яну 2019 11:47, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Ел.стъкло на дясна предна врата-Проблем!?
Това на кое - автомобил, трактор, танк?
radich_58
VW PASSAT- B4 (94г.), с решетка отпред.
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 яну 2019 11:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Passat B4; 1.8cb;моноинжектор;94г. Проблем с Ел.стъкло-Предна Дясна врата.
Комфорт модул.
На съответната врата.
radich_58
Благодаря Здравко! Бъди жив и здрав, прав и корав! Ремонтира ли се или се сменя с нов?
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 яну 2019 17:50, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,освен от комфорт модула,проблема може да е и от повреден бутон за ел.стъклата от шоф.врата или пасажерската,сътветно или от инсталациите около двата бутона,както и проблемни кабели в маншоните м/у вратите и купето.При заключване/отключване с ключа и задържане в крайна позиция задейства ли се сваляне/вдигане на стъклата?
radich_58
Ще пробвам и ще ти се обадя. Чукни ми една стреличка на GSM ми-. 0878246168?
