Бора 1.6 16в - Дистанционното не работи - РЕШЕНО.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Здравейте, колеги.
Дистанционното на ключа не работи.
Колата механично се отключва и заключва с ключа.
От бутоните на дистанционното не става.
Комфорт модула е сменен и е с номер 1J0 959 799AH.
До колкото знам този модул е оптималния вариант.
Нямам информация за стария модул, но дистанционното си работеше.
Ключът ми е от старите с 2 бутона, сгъваем 1J0 959 753 A.
Централното работи на всички врати, но механично с ключа.
Касетофонът е разкачен, сменил съм батериите.
Като отворя шофьорската врата, плафона светва, значи не е микрето.
Правих няколко, различни опити да обучава дистанционното , но без успех.
Някой да има идеи?
Някой да има идеи?
Последна промяна от xalerrelax на Пон 21 яну 2019 17:39, променено общо 1 път.
- Местоположение: Враца
Re: Бора 1.6 16в - Дистанционното не работи.
Няма да стане.
Търси електроника с буква N.
Личен опит.
Личен опит.
- xalerrelax
Здравко, за друг модул ли говориш?
Какви номера(разновидности) да търся?
За електрониката в ключа.
- xalerrelax
По навит съм да сменя комфорт модула.
От къде да търся електрониката на ключа?
- xalerrelax
Мисля да пробвам с братята китайци.
https://www.ebay.com/itm/Flip-Key-433MH ... SwhOdXoqcZ
Но все още не разбирам защо няма да иска да тръгне.
Мисля си , че и стария комфорт модул е бил със същите букви.
Ако искам да подкарам моя ключ, какъв комфорт модул ми трябва?
С ключ с буква А няма да подкараш модул АН.
Старият модул с какви букви беше?
Но щом ключа е с А,съмнявам се да е бил АН.
Писах ти как беше при мен.
- xalerrelax
За съжаление, модула беше стопен много.
Има ли начин да се разбере, какъв е бил стария?
Дали в аутодата ще има информация?
За всеки случай поръчах от китайците N електроника.
Остави го стария.
Не е интересен вече.
Комфорта зависи от оборудването на колата.
- xalerrelax
Добре де , какъв модул да търся, за да си подкарам ключа?
Държа на дистанционното, а пратката ще дойде март.
Не искам да чакам до тогава, при положение, че си имам ключ.
Не ми е проблем да сменя комфорт модула.
Пробвай с А тогава.
- xalerrelax
Въпроса ми е дали някой е обучавал към централно с код 1J0 959 799 J друг ключ.
HL0 1J0 959 753A или AG - 433Mhz Дали би сработил с централното. работят на една чистота. Първия се прави за моделите 97-98ма, другите сгуваемите след 98-2000 с този номер.
От прочетеното из чуждестранни форуми разбрирам, че всички ключове работят на 433,92Mhz. Описанията 433,434 са просто съкращения. И са взаймо заменяеми.
Дали разликата между 753А, N и AG е само дизайна?
Пробвах и обучих сгъваем серия: HL0 1J0 959 753A (на втората снимка) и работи. Това значи, че със НЕсгъваемия от серия 730 955 00 (на първата снимка) са взаймозаменяеми. Дали това е така и с другите от серия AG, N на тратата снимка.
Това намерих в една стара тема.
Излиза, че модул 1J0 959 799 J пак ще ми свърши работа.
- xalerrelax
Малко раздвижване по темата.
Днес говорих с Владко, с негова помощ обучихме ключа към модула.
С Ваг Ком се видя, че комфорт модула реагира при натискане на бутоните, обучението мина (клаксона свирна) , но колата пак не се заключва с дистанционното.
Какво пропускам, някакви идеи?
- xalerrelax
Отново си пиша сам, но това не ме спира .
Възможно ли е дистанционното да не работи, защото като вадя ключа от патрона ( на волана ), той не щраква и съответно волана не се заключва.
Да не би модула да си мисли, че ключа още е в патрона и за това да не сработва коректно?
Пасажерската врата явно има проблем с бравата, но и преди си беше така, а дистанционното си работеше.
