Re: Голф 3 2.0 8V AGG 115 кс. Тракане при подаване на газ - Решено
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 15:10
Здрасти. Пробема е че мотора започна да ми трака при подаване на газ по рязко. Примерно карам на 5та и смачвам газта, двигателя започва да трака, в момента който я пусна тракането спира. На място работи тихо, на задържани обороти също, трака само при натоварване. Маслото ги смених днес 5w40 Bardahl Xtec,проблема започна преди да го сменя, след смяна няма ефект. Колата си върви има тяга, работи гладко. Скоро сменя изпускателна колектор с нов, има ли вариант той да е изплеснал някъде ?
Последна промяна от Daniel Kuntov на Нед 13 яну 2019 18:41, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Re: Голф 3 2.0 8V AGG 115 кс. Тракане при подаване на газ
Мнениеот kris11 » Съб 12 яну 2019 16:14
ако е от изп. колектор или фланец ще има дим
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 18:55
Няма дим. Значи отпада колектора като вариант. Някакви други предположения. На ваг кома няма грешки.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 12 яну 2019 19:38
Как трака...чука аванс ли?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 19:59
Не знам какъв точно е звука от аванс, но трака отчетливо метално, като на повдигач
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 12 яну 2019 20:01
Така трака авансът. Аз не съм чувал такъв звук от колата си, ама така знам де.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 12 яну 2019 20:05
На кое гориво е това тракане? Сипи 100 октана за 20 лева и виж.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 20:07
Защо може да трака ? И от какво ? На газ и на бензин го прави. С газов инжекцион е. На място работи като часовник.
Мнениеот stefan4o » Съб 12 яну 2019 20:13
Нещо пипано ли е? Или да е правено по колата? Започни с това, кога е започнало да се чува.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 12 яну 2019 20:16
Тънко, металическо чукане в движение е от много предварение.
Повдигач трака и на място.
Пистонен болт трака и на място, докато се вдигат оборотите. Звука е по-глух от аванс тракането: глинени парчета в стомна.
Биелен лагер чука докато вдига обороти и на място: звука е зверски. Падат ти зъбите.
Основен лагер не знам, не искам и да знам как трака.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 20:22
Ангренажен ремък е сменен с ролка и шпилка преди 4000 км. Ново масло 5 40 от днес. Проблема започна преди 2 дни, една сутрин като тръгнах се усети тракането. Друго не е пиано по мотора.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 яну 2019 20:28
На място чука ли, като подадеш газ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 яну 2019 20:35
Да, но като чели само до 2000 об.
Примерно форсира се изтраква и като пусна газта спира
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 12 яну 2019 21:08
Купи си стетоскоп.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 12 яну 2019 21:37
Дрънка ти нещо около колектра,щом наскоро е сменяван.На един приятел на вр6-така така тропаше като на лагер.
Това стана след като продаде колата,момчето се побъркал да ходи по майстори и взели да му говорят глупости,ремонти,и т.н.
Накрая сам видял,че дрънка една ламарина на изпуск.колектор и то само при определени обороти.
Виж при теб дали са я сложили и как,че е много шибана.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 100 госта
