Re: Голф 3 2.0 8V AGG 115 кс. Тракане при подаване на газ - Решено
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здрасти. Пробема е че мотора започна да ми трака при подаване на газ по рязко. Примерно карам на 5та и смачвам газта, двигателя започва да трака, в момента който я пусна тракането спира. На място работи тихо, на задържани обороти също, трака само при натоварване. Маслото ги смених днес 5w40 Bardahl Xtec,проблема започна преди да го сменя, след смяна няма ефект. Колата си върви има тяга, работи гладко. Скоро сменя изпускателна колектор с нов, има ли вариант той да е изплеснал някъде ?
Последна промяна от Daniel Kuntov на Нед 13 яну 2019 18:41, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Re: Голф 3 2.0 8V AGG 115 кс. Тракане при подаване на газ
ако е от изп. колектор или фланец ще има дим
- Daniel Kuntov
Няма дим. Значи отпада колектора като вариант. Някакви други предположения. На ваг кома няма грешки.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Как трака...чука аванс ли?
- Daniel Kuntov
Не знам какъв точно е звука от аванс, но трака отчетливо метално, като на повдигач
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Така трака авансът. Аз не съм чувал такъв звук от колата си, ама така знам де.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
На кое гориво е това тракане? Сипи 100 октана за 20 лева и виж.
- Daniel Kuntov
Защо може да трака ? И от какво ? На газ и на бензин го прави. С газов инжекцион е. На място работи като часовник.
- stefan4o
Нещо пипано ли е? Или да е правено по колата? Започни с това, кога е започнало да се чува.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Тънко, металическо чукане в движение е от много предварение.
Повдигач трака и на място.
Пистонен болт трака и на място, докато се вдигат оборотите. Звука е по-глух от аванс тракането: глинени парчета в стомна.
Биелен лагер чука докато вдига обороти и на място: звука е зверски. Падат ти зъбите.
Основен лагер не знам, не искам и да знам как трака.
- Daniel Kuntov
Ангренажен ремък е сменен с ролка и шпилка преди 4000 км. Ново масло 5 40 от днес. Проблема започна преди 2 дни, една сутрин като тръгнах се усети тракането. Друго не е пиано по мотора.
- muns61
- Местоположение: pleven
На място чука ли, като подадеш газ?
- Daniel Kuntov
Да, но като чели само до 2000 об.
Примерно форсира се изтраква и като пусна газта спира
- muns61
Купи си стетоскоп.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Дрънка ти нещо около колектра,щом наскоро е сменяван.На един приятел на вр6-така така тропаше като на лагер.
Това стана след като продаде колата,момчето се побъркал да ходи по майстори и взели да му говорят глупости,ремонти,и т.н.
Накрая сам видял,че дрънка една ламарина на изпуск.колектор и то само при определени обороти.
Виж при теб дали са я сложили и как,че е много шибана.
