Passat B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
aleksandar.stoyanov
Регистриран на: Нед 24 юни 2018 10:00
Автомобил: VW PASSAT B8 150PS
Мнениеот aleksandar.stoyanov » Нед 13 яну 2019 14:05
Здравейте на всички от известно време ми излиза информация на дисплея на таблото че е време за смяна на батериите на ключа всъщност и на двата ключа (колата е Passat Variant 06.2016). Бих искал да помоля ако някой от вас е правил смяна на батерии сам да напише ако има нещо което не трябва да се изпуска. Основно ме интересува обучението на ключа след поставянето на новата батерия. Благодаря :smile
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
Мнениеот nii » Нед 13 яну 2019 23:25
На Б7 не иска обучение след смяна на батерия.
Съмнявам се че и Б8 ще иска.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пон 14 яну 2019 10:42
Не се изискава обучение на ключът след подмяна на батерията.Може да се смени при всеки ключар, но можеш и сам.На третата година иска подмяна на батериите и на двата ключа.
bongoo
Мнениеот bongoo » Пон 14 яну 2019 10:47
aleksandar.stoyanov
Мнениеот aleksandar.stoyanov » Чет 17 яну 2019 21:27
Благодаря Ви :) смених батериите и на двата ключа. Няма нужда от обучение :)
Kapon4o
Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Автомобил: VW Passat
Мнениеот Kapon4o » Пет 18 яну 2019 15:22
здравейте,
случайно някой да знае от къде мога да си сваля упътване на на английски, понеже пасата ми е немски и книжката е на немски?
Благодаря
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Автомобил: Passat B6
Мнениеот DianaKumovska » Пет 19 апр 2019 11:26
https://drive.google.com/file/d/1tP6wcu ... sp=sharing
в passat.zip има малко ръководства.
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Пет 27 ное 2020 16:29
Здравейте, днес ми писна ключа.....
Смених батерията и вече. Пищи постоянно
Дайте идея какво да правя
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Passat B8 Смяна на батерия на ключ за запалване
Мнениеот ssssl » Съб 28 ное 2020 1:43
Лани сменях батерия и първо пробвах с китайска. Не стана, въпреки че беше нова и даваше над 3 волта. Сложих Варта и заспа.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 28 ное 2020 10:35
Да,и аз си помислих,че новата батерия може да се е оказала по-зле от старата !
don4o.ood
Мнениеот don4o.ood » Съб 28 ное 2020 17:22
Проблема е решен
Ползвах упътването и след като не стана по книжния път взех резервният ключ оставих ги двата в колата
Около 15 мин и след това отключвах с единият и заключвах с другия. След това прости спря да пищи
