Пасат б5 смяна на километраж
evavramov
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 20:28
- Местоположение: Kirkovo
Здравейте колеги,тъй като пастчето е с 1.6 мотора и е от първите б5-ци,километрежа, който свети зелено и е до 220 не ми допаше,и реших да го сменя,като си намерих пак от първите,но от 1.8Т с сменени диоди на подсветката,и до 260.Но какво се случи след като го сложих,така и не успях да я запаля, светна емобилайзера и така върти като луда, но няма палене,та въпроса ми е ако някой е в час каква е продцедурата да се обажда
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Пасат б5 смяна на километраж
Няма да стане колега просто така. Понеже питах вече в една друга тема, ще трябва да ти се обучи ключа за да можеш да запалиш.
Вземай и двете табла ,пали с твоето и бягай в Кърджали при някой колега да ти съвкупли новото табло и мотора! Ако Крумовград ти е по- близо
идвай!
gottex
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
- Местоположение: stara zagora
Привет може ли моб.номер да се чуем?Става въпрос за смяна на километраж от half fis към full fis
