Passat b5 1998г - странен звук при средно усилена сила на перката
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Нед 20 яну 2019 18:22
Здравейте колеги,
Когато пусна климатроника и силата на перката е на 2-3 се чува странно цъкане или чаткане. Когато усиля на макс спира да се чува. Звука се чува някъде от таблото.
Някаква идея от какво може да е и как се решава този проблем?
Благодаря!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b5 1998г - странен звук при средно усилена сила на перката
Мнениеот kris11 » Пон 21 яну 2019 13:15
ами свали си вентилатора и огледай дали по турбината няма поизтрити места. Ако има луфт в остта напред назад може турбината да трие при ниските обороти. Огледай и четките дали не са на свършване.
Ако е като пищене е от управлниетома вентилатора
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пон 21 яну 2019 14:48
Нужно ли е да разглобя цялото табло? Ако може да ми кажеш къде точно се намира вентилатора ?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 22 яну 2019 14:48
в дясно пред пътника.2щипки и завъртане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
