Sharan ADY 96 г - Въпрос за бензиново време.
dushi
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
Автомобил: VW Sharan
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Вто 22 яну 2019 14:26
Здравейте, колко трябва да са бензиновите времена на Шаран ADY 1996г. На моя са 4,08 на празен ход. Имам чувство, че са много, а пък и харчи доста. Могат ли да се регулират?
Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за бензиново време.
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2019 9:26
Времената на впръскване зависят от няколко фактора. Датчика за температурата на охл.течност ОК ли са му показанията към компа? Ако смуче въздух отнякъде след дросела също могат да се увеличат.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Сря 23 яну 2019 11:43
Като го чета с ВАГ КОМ няма никакви грешки. Ядове ми даваше дебитомера, но го смених. Температурния датчик показва точно според мен, при загрял автомобил държи 90 градуса. Единствената грешка която се появява е ниско ниво на ламбда сондата когато го карам на газ. Може ли с ВАГ КОМ да се настройват времената?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2019 13:20
Времената няма как да ги пипаш с ВАГком. На таблото може да показва 90, ама на компира да му се подава друго инфо. Не си ли с 4пинов темп датчик?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 13:28
Показанията на сондата също са важни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 яну 2019 13:32
Аз колко ядове брах от сондата...беше забила на бедно и компа вдига времената и ставаше мазало.
Първо от там почни.Моя мотор е на 99% като твоя към електроника.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Сря 23 яну 2019 19:05
Показанията са по ВАГ КОМ, а по уред си стои на средата както трябва да бъде. Ламбдата като поработи на бензин и загрее показва 0,48-1,02 и ги сменя достатъчно често, както според мен трябва да бъде. Щом не може да се бъзика с вага явно така ще си остане. Не знам какво да правя с разхода явна ще трябва да го преглътна, а пък лятото няма да се усеща толкова.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Сря 23 яну 2019 19:07
Днес включвах вага на колата на синът ми. 1,8Т Пасат 2001г. Неговите времена бяха 3,75мс.
Zdravko Zankov
Re: Sharan ADY 96 г - Въпрос за бензиново време.
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 19:24
Я покарай само на бензин 150-200км в различни режими и пак ги погледни.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Сря 23 яну 2019 19:34
Така съм решил да направя, ама ми беше интересно дали може с вагкома да свърша работа.
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 яну 2019 23:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 19:45
Не.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2019 20:44
Колата на сина ти, какво общо има с твоята, та ги сравняваш? Какъв е разходът, толкоз труден за преглъщане?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 21:44
Моите времена са около 3 мс.
Смятам,че газовата плюс леко ленивата сонда шашкат екуто.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Чет 24 яну 2019 17:53
Нещо общо няма колата на синът ми. Някъде бях чел, че времената трябва да са 2,5-3 мс. Просто си мисля, дали не е нормално да се вдигат като има и газова.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 24 яну 2019 18:58
Колега, ти кога ги гледаш? Докато колата работи на газ или на бензин? Не каза за разхода...
Според зависи настройката на ГИ бензиновите времена и те може да варират. Затова е важно бензиновите да са почти еднакви при работа газ или бензин.
Последна промяна от stefan4o на Чет 24 яну 2019 19:03, променено общо 1 път.
