Golf 3 gti 150hp проблем със работата на двигателя на празен ход
Имам проблем със работата на двигателя на празен ход.... Обикалям по сервизи обаче нищо! Някой път играят оборотите друг път само тресе сякаш работи на 3 цилиндъра и клати цялата кола (лятото си играх със вакуум на спирачките... Имам два и реших да ги въртя да видя кво ще стане... При слагането на единия прекъсва до към 40 - 50 градуса после се оправя... При смяната с другия го прави след 40- 50 градуса...) проблема е че смених явно доста излишни части и не знам от къде идва?
- Исуската.Христосков
- Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
- Автомобил: На първо време голф после кола
Re: Golf 3 gti 150hp проблем със работата на двигателя на празен ход
На мен четворка 1.6 ми правеше така заради гумичките на всмукателния колектор, смучеше въздух от там
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Първо си смени вакумния маркуч, който отива в компютъра на колата.
