Здравейте
от скоро имам Passat В6, 2006г. 1.9 tdi, BLS. Лято смених маслото с Volkswagen LongLife III 5W30 5L и от тогава до преди месец долях останалото от тубата. Последните 1000км(месец) установих, че пасата изгори 1л. масло, което ми се струва много. На едни места четох , че за тези мотори е нормално. Наистина ли е така ? Ако се наложи да се отваря двигателя, оре долу колко би излязъл един такъв ремонт?
Passat В6, 2006, 1.9 tdi, BLS - гори масло
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat В6, 2006, 1.9 tdi, BLS - гори масло
не пишеш на колко хил е маслото,но по принцип маслото е хубаво да се сменя,ако нямаш дпф мини на 5w40
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
От VW дилър ли взе маслото.Смени с друго масло.Аз лично съм сипвал неистинско от същото,закупено от кварталния маслар за 70 л. тубата
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Първоначолно беше с масло на Титан 5W40, за около 3000км изгоря 2л. После налях Volkswagen LongLife III 5W30 5л купено от магазина на форума и при изминати 2500км изгоря около 2л.
След диагностика в сервиз, казаха че турбото е добре, няма луфтове. Според тях двигателя е за основен ремонт.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Моя BLS на Октавия 2008г не бута въобще масло,5W30 лонг лайф на Бардал.Сменям го по рано от предписаното-на около 10000км.Явно имате проблем.Колата пуши ли от зад?
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
А може да има проблем и с картерните газове. Ако клапана е постоянно отворен и вкарва маслени пари в ДВГ...
drago86
- Двигател: AGR
Колата пуши в началото докато позагрее или като се подаде малко повече газ.
Къде се намира този клапан за картерни газове?
Лесно ли се проверява или трябва да я карам на сервиз зада го видят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
