Здравейте, имам следния проблем на Golf 4та. Преди винаги си загряваше до 90градуса (следейко по табло), но ПОСТЕПЕННО (за дни говоря) взе да намаля температурата която ми показва! Сега не може да отлепи от началното си място, а въпреки, че е зима си духа яко жега в купето!
Сменени са датчика за температура на охладителната течност + термостата! А стрелката си седи долу... някакви идеи?
Golf MK4 '97г. 1.9TDI 90hp - проблем с индикатора/датчика за температура на водата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 '97г. 1.9TDI 90hp - проблем с индикатора/датчика за температура на водата
"хубав " датчик. Не е ли двоен? Или проблем в таблото. Измери темп. на 2 та маркуча от и към радиаторчето
Здрасти, таблото проблеми няма или поне не се забелязва, нивото на гориво винаги си се 'движи', оборотите, скоростта. Без дисплей съм.
Ето този е датчика който смених https://www.avtochastionline24.bg/jp-group/8177955 Двупинов, а не с 4 крака които се предлагат масово.
Явно ще се кара към сервиз, с моята бай ганьовщина не стана :)
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Я още един път го смени същия датчик само сложи малко по скъп.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Датчика ти е с четири пина и е на фланеца на главата
За дизел трябва да е зелен и има 4пина, два за таблото и два да компютъра, има и различа форма в задната част/буксата/ квадрат или "D". Намира се на тройника.
Потребители, разглеждащи този форум: Shanovec и 67 госта
