Golf 3 gti 150hp проблем със работата на двигателя на празен ход
katelin96
Регистриран на: Нед 27 яну 2019 12:02
Мнениеот katelin96 » Нед 27 яну 2019 12:16
Имам проблем със работата на двигателя на празен ход.... Обикалям по сервизи обаче нищо! Някой път играят оборотите друг път само тресе сякаш работи на 3 цилиндъра и клати цялата кола (лятото си играх със вакуум на спирачките... Имам два и реших да ги въртя да видя кво ще стане... При слагането на единия прекъсва до към 40 - 50 градуса после се оправя... При смяната с другия го прави след 40- 50 градуса...) проблема е че смених явно доста излишни части и не знам от къде идва?
Исуската.Христосков
Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
Автомобил: На първо време голф после кола
Re: Golf 3 gti 150hp проблем със работата на двигателя на празен ход
Мнениеот Исуската.Христосков » Чет 31 яну 2019 23:05
На мен четворка 1.6 ми правеше така заради гумичките на всмукателния колектор, смучеше въздух от там
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 07 фев 2019 12:55
Първо си смени вакумния маркуч, който отива в компютъра на колата.
katelin96
Мнениеот katelin96 » Пет 08 фев 2019 9:33
Сменен е!
