спешно мнение за 2.0 aqy след основен ремонт....
Milefff
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 16:02
Мнениеот Milefff » Пет 01 фев 2019 13:49
основен ремонт на мотора от-до ...
сегменти , основни , биелни лагери , нова верига на маслена помпа , нова гарнитура , нови клапани , повдигачи , водачи , кученца , хидравлични повдихачи всичко ок , напасвана , шлайфана глава . колата работи около 2-3 часа без проблем след ремонта , карана около 30 км , всичко изглеждаше 6 .
И проблема е следния :
Запалва се днес и след 20ина секунди работа , изгуби компресия на един цилиндър и угасна , след това паля и гасне след това веднага ..... , отзад се получи вакуум в ауспуха ... какво може да се е случило ?!?
закачена на вагком , 2 цилиндър прескача зверски
на живи данни , кабели нови , свещи нови , бобината е на няколко месеца ....
някой идея ....
Благодаря
Zdravko Zankov
Re: спешно мнение за 2.0 aqy след основен ремонт....
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 фев 2019 14:23
Изгуби компресия?
Мерихте ли?
Milefff
Мнениеот Milefff » Пет 01 фев 2019 14:43
чакаме да се охлади мотора до нормална външна температура и ще я мерим , еми .... то по звука на въртене се подразбра веднага след като угасна , не сме я мъчили много за да не се доначупи нещо вътре.....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 фев 2019 15:01
Я преди да я въртите проверете ремъка как е зацепен.
Да не е избягала центровката.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 01 фев 2019 16:30
Има ли компресия, нещо не разбрах? Не са направени клапаните както трябва и някой не затваря, има криви вече. Играх го тоя филм лятото три пъти с едни момчета за моят шаран. Сваляне и напасване отново на клапаните.
Milefff
Мнениеот Milefff » Пет 01 фев 2019 16:55
лошо лошо.... , ремъка си е на белезите , единия цилиндър няма никой , ниенте , зеро .... , нула ...., останалите на по 13 атмосфери !!! ще се сваля главата ... , всичко друго е наред , нямам логично обяснение на нещата ... , ще видим в понеделник какво е....
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 01 фев 2019 18:48
Кофти случка. При имаше подобна ситуация, след ремонт на глава, както си работеше на място и изгуби цилиндър. Оказа се счупена пружина на клапан и се бяха срещнали с буталото. След ремонта, колата не беше карана повече от 50 километра.
Milefff
Мнениеот Milefff » Чет 07 фев 2019 19:59
блокирал изпускателен клапан в затворено положение ..... , всичко е наред вече ....Благодаря на отзовалите се
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 фев 2019 20:08
Дали са били изпразнени повдигачите преди да съберете главата?
