Живот в Мюнхен
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Живот в Мюнхен
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 29 яну 2019 22:07
Здравейте колеги,
Скоро получих предложение за работа в Мюнхен. Моля за вашето мнение, защото из интернет е много оскъдна информацията. Колко ми е нужно, за да живея що годе добре и да не карам на хляб и сол. Моля някой, който знае/има приятели и т.н. в Мюнхен и околностите да сподели как са разходите (особено за квартирите).
Чудя се дали да се хвърлям.
Наистина моля за вашето съдействие!
Поздрави!
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Lupender » Вто 29 яну 2019 22:12
Под или 1800 евро = мизерия. Не, че не може, но ще се наложи, ако искаш да спестиш лев, да делиш квартира на студенстки принцип. Квартири от 360 в тъча до... колкото се сетиш. Ако се намери за 400 си цар.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 29 яну 2019 22:19
Не отивам толкова за да спестя лев, а да добия опит. Също така няма да деля квартира с никой и ще си я плащам сам. Аз гледам квартири в Мюнхен от по 1000+ евро. Какви са цените за ток,вода,ядене, гориво?
Lupender
Двигател: EA 288
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Lupender » Вто 29 яну 2019 22:25
Има много неща, които са от значение - дали знаеш езика, каква работа ти се предлага, къде ще е квартирата и пр. Брат ми измизерства по Германия 8 години, включително в Мюнхен и Дортмунд, точно поради скъпотията. Най-доволен беше от Дрезден, но при заплата от 2200 евро (което е Източна Германия и за там тази заплата е висока). Ако мислиш да приемаш работа като куриер, шофьор, оператор на летището и пр. неща, парите няма да ти стигат за самостоятелна квартира и въобще нормален живот.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 29 яну 2019 22:49
Работата е Team Leader на екип от Логистици. Заплатата е около 2,5, като ще съм позициониран в Мюнхен.
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Кайзен » Сря 30 яну 2019 0:14
Aleksiev777 написа:Какви са цените за ток,вода,ядене, гориво?
Всички цени са приблизителни, но могат да дадат някаква представа:
Ток - 0,28€/kWh + 10€/месец; 50-70€/месец би трябвало да стигнат
Вода - 3,50€/куб.м.
Ядене - закуска: 3-7€; обедно меню: 5-10€; вечеря: 20-30€; ако си готвиш сам - виж цени за продукти в сайтовете на самите мазазини.
Гориво: бензин - 1,30€/литър (от 1,25€ до 1,40€), дизел - 1,25€/литър (от 1,21€ до 1,31€)
Отопление и топла вода - в зависимост от големината на жилището и вида на отопление - 30-100€/месец
Няколко "задължителни" застраховки - около 100€/месец
В зависимост от начина ти на живот, тези 2 500€/месец нето, може да ти остават, може и да не ти стигат.
Ако не знаеш немски е по-вероятно да не ти стигат.
По начина на задаване на въпроси и търсене на информация - по-вероятно да не ти стигат. Нищо лично - заключение на база опита ми натрупан с годините.
icoico
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот icoico » Сря 30 яну 2019 6:56
Aleksiev777 написа:Работата е Team Leader на екип от Логистици. Заплатата е около 2,5, като ще съм позициониран в Мюнхен.
С 2,5 бруто е малко тегава работата, не невъзможна все пак.С 2,5 нето ще се оправиш доста прилично сам. За квартири в Мюнхен-тегаво по принцип и скАпо, има БГ група в Сураттефтера, доколкото зная от Голфъра, където се обменя информация за свободни такива. Щото иначе кауциони-мауциони, работата отива на минимум 1,5-2К евро първоначална инвестиция за квартира...ако не ти я осигурява работодателят. Да пребиваваш в Баваристан по принцип си е скъпо удоволствие, мой колега, който в момента купува жилище там се облещи, като видя цените малко по на север :mhihi
Чудомир
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Чудомир » Пет 01 фев 2019 14:39
А сам ли ще си или имаш жена и дете/деца? Дори и те да са на първо време в БГ, пак ще има "ама дай" и всички тебе ще гледат. Също така семейното положение е важно за облагането на дохода ти в Германия.
Деленето на квартирата с други в началото не е непременно нещо негативно, защото помага да влезеш в час, особено ако не си напред с немския.
Ако говорим за 2500 преди данъци то сметката е такава, например оттук:
Без дете:
С 1 дете:
Проверка на сметките с друг произволен калкулатор, например тук:
Без дете:
С 1 дете:
Към разходите на месец си прибави и 30ина евро телефон и ако действително си намериш квартира в града, така че да стигаш до работа с градския транспорт - и картата за транспорт (евентуално може работодателя да осигурява безплатна/намалена)
Stivi
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Stivi » Пет 01 фев 2019 16:19
Баси ! Като съм чел в други теми излизаше, че като идеш "у Европата" и изкарваш три пъти по-голяма заплата от средната в България / В ЕВРО/ ,едва ли не за 2-3 години си станал богаташ по тукашните стандарти и се връщаш да го удариш на живот. Пък каква стана тя...с такава заплата ако искаш да спестяваш трябва да живееш по-мизерно отколкото в България :eek
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Vlad777 » Пет 01 фев 2019 17:01
Stivi написа:три пъти по-голяма заплата от средната в България / В ЕВРО/
Средната работна заплата в България в момента е около 1100 лв бруто, което прави около 850 лв нето.
Ако изкарваш в Европа 3300 ЕВРО, това са около 2300 след данъци, което не е толкова лошо. Особено ако не живееш в Мюнхен, а някъде в Източна Германия.
Защото между другото в малки градчета в Източна Германия си има заплати от по 800-1000 евро...
icoico
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот icoico » Пет 01 фев 2019 18:11
Vlad777 написа:...Защото между другото в малки градчета в Източна Германия си има заплати от по 800-1000 евро...
И в големите на Западна ги има малките заплати, да кажем на хора, работещи почасово. Ключът от палатката се крие там, че онези, на които заплатата не покрива определен минимум държавата покрива различни разходи- жилище, ток, храна, кинти в брой и т.н. Не помня точния процент български граждани, които получават един или друг(или всичките :Mr Green Fun ) вид/ове социални придобивки, но беше огромен. Горе-долу съответстващ на процента на онези, които цяла година спестяват, за да могат да се извеят един месец лятото на Слънчака кат баровци и да разправят "Ний таз Германията сме я изръшнали веее..." :Mr Green Fun
Чудомир
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Чудомир » Пет 01 фев 2019 18:31
icoico написа:Не помня точния процент български граждани, които получават един или друг(или всичките :Mr Green Fun ) вид/ове социални придобивки, но беше огромен.
Има-няма 90-100% от това, което минава през Фейсбук групите на тема взаимопомощ (което всъщност не е такава, а просто е къде да взема съвет от куцо и сакато), е на тази тема - "как да взема онуй", "къде да кандидатствам за туй", "някой да преведе моля какво искат ("Спиране на помощите до изясняване на обстоятелствата...")" и т.н.
Трябва да се спомене и факта, че лягайки на помощите и малко на черно тук-таме ("Кво ще им плащам аз на тия...") даже се стига до платежоспособност, която ще е по-голяма от на пусналия темата с 1600 чисто. Но дали в дългосрочен план това ще продължи да крепи "системата", която няма да "пуска" до безкрай...?
Кайзен
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Кайзен » Пет 01 фев 2019 20:19
Нямам време сега да търся статистика само за българите в Германия, но:
1) към средата на 2018г - 330 000 човека с български паспорти са пребивавали на територията на Германия
2) към ноември 2018 в Германия живеят 1 030 702 човека от EU-2 (България и Румъния), като 63,6% са работещите, а безработните - 7,7%.
Някъде през 2016г бях намерил една статистика за всички получаващи помощи в Германия. Тогава българите са били по-малко от немците, в процентно отношение. Изследването беше правено във връзка с твърденията, че след 2014 е бил огромен наплива на българи и румънци, които са мигрирали в Германия само за да получават социални помощи. В това изследване беше споменато, че около 20-30% от българите са висококвалифицирани специалисти.
icoico
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот icoico » Пет 01 фев 2019 22:00
Конкретно за 2016-та около 70 000 нашенци са били последователи на църквата на Свети Апостол Харц Четвърти :mhihi По него показател сме били изпреварени единствено от поляците и италианците и водим на румънците и гърците :mhihi Но темата беше за друго, прочее не е невъзможно да се живее с 2,5К бруто в Мюнхен. А дали трябва ...вече е друга тема :mhihi
П.С. "ХХХ хиляди човека с БГ паспорти" е добро попадение. Само ,чееееее... циганските номера отдавна не са запазена марка на оргиналдъ циганите :smile
Чудомир
Re: Живот в Мюнхен
Мнениеот Чудомир » Пет 01 фев 2019 23:31
Много е трудно да се спори за статистика във форум, защото темата е необятна и аз без достъп до данните, стоящи зад дадено твърдение, вече принципно не вярвам на статистиката. Само за пример:
Какво значи човек с български паспорт? Тези с по два броим ли ги? Или тези, които са емигрирали преди 1995 и са се отказали от българското гражданство?
Какво значи "63,6% са работещите, а безработните - 7,7%" - останалите до 100% в коя група влизат? И за кои безработни говорим - за Arbeitslose или за Arbeitssuchende?
Пояснявам за всички незапознати - безработен (Арбеитслос) е по-малкия сегмент (да го кажем Група 2, според закона SGB II), повечето се водят Arbeitssuchend (Група 1, според SGB III) и това са всички, които са в курс по немски или други подобни професионални квалификации. Това е готин статистически трик и въпрос на дефиниция, чрез която немските политици се бият в гърдите как безработицата била на рекордно ниски нива. Защото Група 1 не влиза в дефиницията на "безработица". Също така хора, които взимат помощи и в двете групи, се числят официално в - о чудо - групата на небезработните :deal , именно Група 1.
Така, и сега малко сухи цифри, без да защитавам някаква теза чрез тях, изводите си направете вие:
Брой на заетите (без самостоятелни, чиновници, военни):
в Германия: 32 870 228
Българи: 124 838
от тях в избрани, според мен неблагодарни отрасли: 96 787 или 77,53 %
Отнесено към всички заети в същите отрасли са заети 38,70 % или ако погледнем само немците: 36,20% (сивите данни са от мен, копирани от същия файл за да се виждат по-добре; файлът може да бъде намерен в нета търсейки за Beschäftigte am Arbeitsort - nach Wirtschaftszweigen (WZ2008), данните са последните налични):
