Малко помощ при избор на Passat
Dann11111
Регистриран на: Нед 10 фев 2019 19:20
Мнениеот Dann11111 » Нед 10 фев 2019 23:59
Здравейте, решил съм да сменям колата и се колебая между Passat CC дизел 2008 или просто Passat 2009-10, може ли да ми дадете съвет от какво да се пазя и най-вече какъв дизел да търся. Благодаря предварително.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Малко помощ при избор на Passat
Мнениеот nikolay_ss » Пон 11 фев 2019 10:18
Зависи колко си висок, защото CC-то е скосен и лично на мен не ми е удобен, аз съм 1.90м. Относно двигателите този който аз карах беше 2.0TDI CR 143 чувстваше се що годе добре, обаче някаква гарнитурка нещо с вихровите клапи ли какво беше не мога да се сетя точно се беше прецакало и светваше check engine-a, спомням си че ремонта излезе около 1000лв и други проблеми не е имал за около година и нещо.
