Проблем с ръчна спирачка на VW Passat B6
nemeca
Регистриран на: Вто 18 апр 2017 15:17
Автомобил: Volkswgen Passat B6
Двигател: BKP 2005
Мнениеот nemeca » Пон 11 фев 2019 15:54
Здравейте колеги, понеже разгледах почти всички теми, но не успях да намеря евентуалният проблем при мен, се надявам да ми помогнете :)
Проблема е следният: започна да ми задържа дясната спирачка и да пари диска и джантата при повечко километри пробег, интересното е че не е изцяло блогирала спирачката, но
задържа все пак. Никакви грешки не ми излизат на таблото, съвсем нормално си работи бутона и показателят на таблото за ръчната. При включване светят, при спиране си угасват и се чуват моторчетата. Въпросът ми е следния, от моторчето ли е по вероятната причина за задържането или може самото бутало да е запекло в цилиндъра, и да иска подмяна плюс гумените О-пръстени и т.н. Също така ако се отиде на вариант прецакано моторче , от там на сетне кой вариант е за предпочитане:
1) рециклиране на моторчето – (имат ли после живот поне 2-3 години,за да си струва рециклирането като цяло)
2) заменяне на дефектиралото моторче с нова такова (китайско - 100 - тина лева- бързо ли се скапват )
3) заменяне на моторчето с алтернативно, което може и да не е китайско за около 250 лева , гледам че се продават на Febi Bilstein и някои други уж сносни марки
4) замяна с ново оригинално –(500-600 лева ) този вариант го допускам като краен само)
5) може би има и други възможни причини, кабели , куплунги и т.н, ще се радвам да споделите всякакви идеи :)
Като цяло има доста полезна информация в темите, прегледал съм ги. И както има колеги, които споделят с останалите как са решили проблема си, така има и такива, които след като решат
своя проблем, "забравят" да споделят с останалите как са се справили с проблема, та затова и се наложи да поставям въпроса си в нова тема. Благодаря Ви!
P.S Предполагам проблема ще се отстранява в сервиз, тъй като нямам необходимите условия и ВАГ ком за настройване на моторчетата, за да се пробвам сам. Но спрямо това каква ще е причината за задържането ,се интересувам как да постъпя(специално за моторчетата). Надявам се с ваша помощ, скоро и аз да напиша как съм решил проблема.
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Re: Проблем с ръчна спирачка на VW Passat B6
Мнениеот tupalka » Вто 12 фев 2019 12:20
Преди половин година минах по твоя път и заложих на китайско за 100кинта. Сам си го смених за около час, като ако пак ми се наложи ще са ми необходими 20мин. Не са необходими специализирани инструменти.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 49 госта
