Здравейте.
Собственик съм на горепосочената кола.
Ето проблема :
Преди няколко месеца ми светна лампата за маслото и ми изписа check engine oil . Проверих маслото но масло имаше достатъчно близо до максимума.Колата беше закарана в сервиз и там ми казах датчик за ниво на маслото седи на дъното на картера.Веднага датчика беше сменен с нов, но проблемите продължават.През два-три дена лампата за маслото светва и ми изписва chek engine oil .
Във форума а и в интернет е писано за микроключето на предния капак което сигнализира че отваряме капака и съответно правим проверка на маслото.Така компа разбира че правим проверка и гаси сигнализацията.Но при мен отварянето на капака не гаси сигнализацията.
Най-интересното е че лампата гасне единствено след като направя реална проверка на маслото т.е. вадя щеката 1-2 пъти.
Върнах се в същия сервиз, майстора звъня напред назад консултира се и с други майстори и един от тези специалисти каза че това е софтуерен проблем който се среща при коли от VAG групата.
Консултирах се и с други хора диагностици които твърдо отстояваха мнението че не е възможно това да е софтуерен проблем .
Та ще ви бъда много благодарен да изкажете своите мнения.
Поздрави
Touran 1.9 TDI AVQ 2004 Възможен ли е такъв софтуерен проблем
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Touran 1.9 TDI AVQ 2004 Възможен ли е такъв софтуерен проблем
Провери целия път на кабелите на буксата, ако има свързваща букса е възможно там да е проблема.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Въпросния датчик(дето е на дъното на картера) е за качество на маслото а не за ниво!Ако има вода/конденз в маслото той пада на дъното и датчика го отчита!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Колега с тая лампа компромис не трябва.
Веднага провери налягането на маслото на загряла кола 90 гр. Трябва да не е под 2 бара.
Пък после ще гледаш датчици и кабели.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Ако датчика за който става въпрос е на дъното на картера,той не е нито за температура,нито за налягане!Той е единствено и само за качество на маслото!
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:50
- Автомобил: VW TOURAN
- Двигател: AVQ
На едно друго място четох за същия случай , като там се казваше че проблема идва от таблото . След връщането на километража таблото почва да дава грешки с две думи софтуерен проблем , а аз всъщност имам известни проблеми с таблото си . Аз и за това писах точно в този раздел.
А що се отнася до датчика, аз не мога да споря какво точно мери , защото не съм достатъчно компетентен , но навсякъде пише ниво/температура. А и в края на краищата е чисто нов и е Hella доста скъп над 100 л.в. За сега съм склонен да го изключа като проблемен.
Поздрави
Поздрави
- ivuchev
Колега всъщност коя лампа свети жълтата или червената ? Нека да те просветля малко . Жълтата по принцип значи ниско ниво, а червената значи ниско налягане.
- Двигател: AVQ
Жълтата лампа колега.Благодаря за просветлението
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
