Голф 3 1.6 ABU монтиране на допълнителни уреди
- Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: ABU 1994
Наскоро си купих уред за налягане на маслото и за температура на водата.Та въпроса ми е дали има някой , който е слагал уреди на такъв мотор да ми каже от къде е хванал датчиците.Чета разни теми , че на някои мотори има празни места запушени с болтове над масления филтър , но на моя откривам само 2 датчика горе на главата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 1.6 ABU монтиране на допълнителни уреди
Твоят филтър се навива директно на блока, не минава през стойка, като на по-големите. Датчиците ти за масло са на главата и двата. Защо ти е да мериш температура на водата, нали имаш табло, което ти я показва?
- Автомобил: Голф 3
Показанията на таблото са страшно приблизителни , поне при мен.Ако навия тройник на мястото на някой от 2-та датчика за маслото и от там си хвана камбанката на новия датчик , като си запазвам и оригиналния , дали ще има някакъв проблем.
- muns61
- Местоположение: pleven
Какво ще направиш, ако ти покаже ниско налягане?
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Калоян98 написа:Наскоро си купих уред за налягане на маслото и за температура на водата.Та въпроса ми е дали има някой , който е слагал уреди на такъв мотор да ми каже от къде е хванал датчиците.Чета разни теми , че на някои мотори има празни места запушени с болтове над масления филтър , но на моя откривам само 2 датчика горе на главата.
Колега, датчика за налягането на маслото, най-удобното място е на цилиндровата главата където са двата датчика за маслото (на снимката е обозначено с 1). Имай в предвид, че ти трябва един адаптор (по спомен го поръчвах допълнително, че го нямаше в комплекта) на който да закачиш и датчика за налягане на маслото и оригиналния датчик. Датчика за налягането не се лъж да го слагаш на алуминиев фланец под филтъра за маслото, понеже опира в блока и не може да се затегне самия фланец добре и капе масло.
За температурата на водата, трябва да резнеш горния маркуч който отива към радиатора и да сложиш адаптора, за да завиеш в него датчика (на снимката цифра номер 2). Ето така е при мен:
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
@mitko23 Може ли малко повече снимки на адаптора за датчика за маслото?Къде си го правил и как?
- Автомобил: Голф 3
Колега мерси за информацията , след малко проучване из форумите и аз реших да го направя по същия начин.Проблема беше в намирането на тройника.Другият ми върпос е колко точно трябва да бъде налягането на маслото на празен ход.В ауто датата пише , че трябва да е 2 бара на 2000 оборота и при мен точно толкова , но на загряла кола с влк. перка по светофарите на 800 оборота налягането пада до 0.5 бара(ако е вярно показанието на уреда
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Добре ти е налягането, махни я тая цигания /уред масло/ от барчето.
- Автомобил: Голф 3
Само временно е там.Още се чудя къде да го сложа
